Добрый день, пробег 45т.км, после езды в морозы потек левый сальник заднего редуктора. Подскажите как правильно заменить сальник? Нужно съёмник делать и выбивать оба шруса?
Костя, у меня такая же беда, только пробег 82ткм.. и тоже левый..
Вернулся на днях с Уфы с "сухим" редуктором.Вроде не загудел и не завыл..
По мануалу, снимается привод легко, лопаткой из редуктора вытягиваешь и все.
Но, там кольца стопорные есть, которые говорят ломаются при установке привода назад..
На СТО вчера масло заливал, мастер сказал что уже менял на Аутах сальники, можно говорит не снимать колесо и не вытаскивать привод из ступицы, все так выходит (что б датчик АБСа не сломить)..
У нас стоит процедура замены - 1 рубль.. Сальник есть в наличии, но я пока отложил замену, заказал стойки по кругу,втулки, пружины на зад..Хочу все в раз сделать..
