Старый 06.03.2014, 10:33   #1
lightix
По умолчанию Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Почитал тему, полез посмотреть как у меня там крутятся пропеллеры, все нормально (по описанному здесь алгоритму проверки), но смущает слишком сильный гул от правого по ходу движения вентилятора при включении кондиционера. Я понимаю, что при включении кондиционера он должен молотить на полную мощность, но гул от него намного сильней чем от левого вентилятора. При выключенном моторе попробовал руками покрутить один и второй вентилятор, в итоге - левый крутится плотненько так, а правый (который и гудит сильно) - очень легко крутится (можно пальцем толкнуть и он продолжит движение), и я бы сказал что немного люфтит. И еще что удивило - крутнул левый, правый тоже начинает вращение (я так понимаю при вращении сработал как генератор).
Так и должно быть, или есть основания для того чтобы его снять и сделать ревизию подшипнику\щеткам?
PS В салоне особо гул не слышно, а вот под капот я впервые залез при включенных вентиляторах и немного офигел.
lightix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 00:45   #2
madmax181
Сообщение от lightix Посмотреть сообщение
Основания есть. Ничего сложного нет. Народ писал, что подходит моторчик от Ваз 2108-9.
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
