29.04.2008, 00:50
#9
Модератор OUT-CLUB.RU
Сравниваем одноклассников
Дабы не выглядел XL сборищем косяков, пробежался по форумам его одноклассников, нарыл и немного систематизировал недовольства владельцев. Единичные случаи (типа "поставили криво сигналку - глючит" или "залил в бак дерьма - не завелся" не рассматриваем).
Nissan X-Trail второго поколения. Форум на X-Trail клуб: >>> Письмо в Ниссан-рус по недостаткам 2го поколения: >>>
Недостатки X-Trail глазами владельцев: >>> Отваливается штатная шумоизоляция. >>>
Вода капает за шиворот при открытии 5й двери. >>>
Заводской дефект ролика натяжителя. >>>
Залило салон водой (при закрытом люке). >>>
Фирменный глюк датчика уровня топлива. >>>
Форум на Ниссан-клуб: >>> Обсуждения недостатков: >>> Гремит подвеска. >>>
Ржавчина. >>> (гарантийный)
Стук в рулевой колонке. >>> (гарантийный)
Слабое лобовое стекло. >>>
Вялый разгон 2.5CVT и как с этим бороться. >>>
Гарантийные случаи. >>> (нельзя заливать полный бак бензина, иначе вытечет...)
Нет подсветки бардачка, а хочется. >>>
Обсуждение работы климат-контроля. >>>
Жарко - не хватает мощности кондиционера. >>> еще: >>>
Глючит тахометр. >>>
Утренний дребезг и звон из под машины. >>>
Прикладная инсектология (устранение сверчков). >>>
ФМ-трансмиттеры. >>>
Задний бампер загребает землю и лопается. >>>
Сравнения с одноклассниками: >>>
Mazda CX-7 Форум на CX-7 club: >>> Конденсат в передних фарах. >>>
Отваливается обшивка арок задних колес. >>>
Проблемы с двигателем. >>>
Заклинивший компрессор кондиционера. >>>
Вышел из строя ГР механизм. >>> еще: >>>
Разорвало двигатель. >>>
Фирменный обрыв шатуна 4 цилиндра. >>>
Возгорание двигателя. >>>
Поломка ДВС (15 авто). >>>
Задумчивая АКПП. >>> еще: >>>
Неисправность 4WD. >>>
Срывает хомуты шлангов ГУР. >>> еще: >>>
Гидроудар. >>>
Сколько CX-7 кушает бензинав городе? >>> (от 18л)
но бывает больше: >>>
или вот: >>> (21-22- это норма)
на трассе: >>> (14.9)
Непредсказуемая работа датчика дождя. >>>
Конденсат из кондиционера затопил салон. >>>
Сравнения с одноклассниками. >>>
Subaru Forester 2009 м.г. Форум на Forester-Club: >>>
Украинский Форестер-клуб: >>>
Форум на Московском Форестер-клубе: >>> Приговор турбо-двигателю, пробег 4000км. >>> Может быть, причина тут: >>>
Вихляет зад (переставка на неровностях). >>> Тоже самое описывают украинские владельцы. >>>
Тоже самое: >>>
Так ли опасна подвеска вновом форике? >>>
Недочеты и проблемы в одном месте: >>>
Гремит рулевой механизм, потек аммо. >>>
Сдохла АКПП при пробеге 50 км. >>>
Отваливается краска. >>>
4х ступенчатая АКПП - старье? >>>
Кратко про полный привод. >>> если МКПП - классика с вискомуфтой и понижайкой
в случае АКПП - электро-управляемая муфта
ТурбоФор проиграл тест по слалому даже Grand Vitare. >>>
Сравнение с XL. >>>
А может быть, взять SantaFe New? >>>
Тест-драйв всей линейки Форестер: >>> (просто интересно, история марки)
Про полный привод. >>> (чтобы знать)
Honda CR-V третьего поколения. Форум на CR-V клубе: >>> Обсуждаем недостатки: >>> скрип задней подвески >>>
скрип передней подвески. >>>
стук спереди >>>
недостаточная жесткость кузова. >>> еще: >>> (расходятся заводские сварные швы)
проседает корма. >>> (47 страниц )
увод влево. >>>
гидроудар от преодоления лужи "в пол-колеса" >>> (воздухозаборник находится НИЖЕ радиатора)
"кончился" мотор >>> (фирменная проблема 3 цилиндра)
неудачная работа климата. >>>
при вкл. кондиционера машина тупит на скорости и вибрирует в пробке. >>>
вибрации при движении задним ходом и с вывернутыми колесами >>>
много случаев пробитых радиаторов кондиционера. >>>
выскакивает уплонитель 5 двери. >>>
фирменный "домик" из задних колес. >>>
при подпирании правой частью бампера трескается распределитель бачка стеклоомывателя - вся жидкость выливается. >>>
заклинивают передние двери. >>>
гарантийные случаи. >>> (хм, познавательно... )
гул в трансмиссии под сброс газа. >>>
гремит передняя подвеска. >>>
скрипит руль. >>>
резко подключаемый задний привод. >>>
застрял. >>>
обсуждаем проходимость. >>> (никакая)
Отзывные кампании производителя: >>> уходит масло, теряется компрессия (пример >>> )
оплавляются контакты и перегорают галогеновые лампы ближнего света >>>
сбивается настройка радио
вода при открытии пятой двери течет за шиворот
Land Rover Freelander 2 Поломка АКПП и два месяца ожидания уже прошло. >>>
Форум на LR-club: >>> (недоступен без регистрации )Обсуждение фирменных недостатков: >>> стуки в передней подвеске
проблемы с настройкой радио
протекает стоп-сигнал
скрип водительского кресла
глючат штатные парктроники от воды и снега
глючит бортовой комп
разряжается акку в одну ночь
самопроизвольное поднятие/опускание водительского кресла
Отчеты о поломках: >>>
Глюки: >>>
Не завелся на второй день после покупки. >>>
На новой машине не работает полный привод: >>>
Есть ли жизнь после пробега в 10'000км? >>>
Поломка ГУР. замена рулевой рейки: >>>
Работа климата: >>> (дефлекторы в сторону, иначе замерзнем)
Починка у дилера: >>>
Вытекло масло через уплотнитель поддона. >>>
Фирменная течь масла через воздуховод. >>>
Фирменный глюк дизеля. >>> , еще: >>> (лечится перепрошивкой)
Дизельные машины, тема: >>> далее, заголовки:Автозаправки. Соляра. Проблемы. >>>
Глюки или "турбо" дизель. >>>
Добавление масла в дизель. >>>
Проблемы с ТНВД. >>>
Проблемы с запуском дизеля. >>>
Обнаружено сильное биение шкива коленвала. >>>
Дизель и АКПП - тупит при старте. >>>
Расход бензиновой версии 3.2 >>> (19-25 в городе)
Засоряется сетка очистки топлива и машина дергается. >>> (на предыдыщих авто такого не было - на тех-же заправках) еще: >>>
Фирменная особенность - машину тянет вправо.один: >>>
два: >>>
три: >>> (опрос показывает, что такое случается у половины пользователей)
четыре: >>>
Особенности шотландской сборки:Ржавчина на машине с пробегом 1000км >>>
Блокиратор АКПП вставлен в обратную сторону. >>>
Suzuki Grand Vitara New Форум на Suzuki-клуб: >>> Слетает подвеска глушителя. >>>
Болтаются передние фары. >>>
Громыхает задняя дверь. >>>
Стуки в передней подвеске. >>>
Гремит задняя полка. >>>
Гремит всё. >>>
Проблемные моменты. >>>
Уходит развал задних колес. >>>
Гремят задние сиденья. >>>
Сбивается бортовой комп от мобильника. >>>
Проблемы с тормозными дисками. >>>
Течет задняя дверь. >>>
Вибрация на ходу. >>> (c балансировкой колес все норм)
Чуть негатива. >>>
Фирменные проблемы с омывателем. >>>
Посторонние запахи. >>>
Hyindai Santa Fe New Форум на Santafe-autoclub: >>> Обмерзает лобовое стекло. >>>
Даже владельцы считают цену завышенной:Разводят не только кроликов. >>>
Почему такая цена на Санту. >>>
Мнение реального владельца о выборе. >>> (еще раз - нет)
Слабая грузоподъемность. >>>
Неисправности. >>>
Фирменные "пинки под зад" АКПП при торможении. >>>
Nissan Qashkai (вроде чуть меньше классом, но пусть будет, так, для осознания масштаба проблем...) Форум на кашкай.ру: >>> Раздел про проблемы. >>> (одни заголовки тем чего стоят... ) Жрет масло. >>>
Письмо от Ниссан. >>> (отзыв по рулевому)
Течет бензин. >>>
Замена бензонасоса. >>>
Скрип при торможении. >>>
Не работает ближний свет. >>>
Негатив про автодилера. >>>
Машина глохнет. >>>
Глюк с bluetooth. >>>
Последствия небольшого удара о бордюр. >>>
Обрыв сайлентблоков. >>>
Через подкрылки вода попадает в моторный отсек. >>> (317 постов, 22 страницы... )
Странный гул в ходовой. >>>
Климат-контроль не греет. >>>
Не работает климат. >>>
Салоне не обогревается. >>>
Опять не работает кондиционер. >>>
Нечеткое включение задней передачи на CVT. >>>
Звенит ролик >>> (ремня ГРМ который)
Свистит ремень. >>>
Разошелся шов сиденья. >>>
Ниссан - больше никогда! >>>
Косяки стеклоподъемников. >>>
Зависает магнитола. >>>
Не запирается водительская дверь. >>>
Плавится торпедо изнутри. >>>
Фирменное самопроизвольное включение фар во время ночной стоянки. >>> (к утру АКБ=0)
Хоть и не одноклассники, но давайте рассмотрим вариант "немного б/у" машин классом выше. Потому как это примерно одни и те-же деньги с XL. Что следует ожидать от:
VW Touareg Статья про Tuareg от спецов по б/у машинам. >>> (понятно, что все принимать за чистую монету нельзя, но тем не менее, следует задуматься. Сайт называется "second-car.ru" - излишне хаять тот или иной экземпляр, я думаю, им нет смысла...)
Статья "Нервная система" на Авторевю: >>>
Форум на Tuareg-club: >>> Снова рывки в АКПП. >>>
Галогеновые фары не светят. >>>
Как умирает мотор раздатки. >>>
Владельцы обсуждают косяки. >>>
Бензиновый V6 3.2 не едет на холодную. >>>
Фирменный глюк с индикатором уровня масла. >>> еще: >>> еще: >>>
Мелкие глюки у новых машин. >>>
Топливный насос на V8. >>>
Сообщения System fault/Brake fault на скорости. >>>
Опасные последствия маленькой сеточки. >>>
Обсуждаем пневмоподвеску. >>>
Проблемы с карданом. >>>
Глюк новой машины. >>>
Расход бензиновых Туарегов. >>>
к чему всё это?
все машины - набор разнообразных железяк в одном корпусе. "Неломающихся" автомобилей НЕ БЫВАЕТ.
PS: к дефектам FL2 и XT2 был морально готов, слышал про обжирающий и проблемный мотор CX-7, но реально не ожидал такого списка косяков у CR-V III поколения.
Порадовала Зузука. Кроме громыхания всего и вся - особых недостатков не выявлено.
"Не едет" на трассе - ну и что, зато как в бездорожье ползает!
Последний раз редактировалось Sergy; 08.07.2009 в 23:06 .
128 пользователя(ей) сказали cпасибо:
1dong ,
akor Борисович ,
Alehandro ,
AleksandrN ,
Alex dok ,
AlienXL ,
alllexit ,
als ,
andrew24 ,
anubis77 ,
a_karp ,
bbk83 ,
beiman ,
BIV608 ,
Blik ,
Buda ,
Cheburaptor ,
Chief18 ,
Comedy ,
Cyberman ,
dadavada01 ,
demisXL ,
Dibrow ,
Dim81 ,
dimidrolll ,
Dimmer Inc. ,
dkinko ,
dmitriy palich ,
DML ,
Droff ,
Earl_Vadim ,
Gal ,
garic ,
gariman ,
Garmonist ,
GeNik ,
GiMTy ,
habl ,
I1go ,
Indeez ,
jacksandy ,
Jannik ,
Johnny1oo ,
Kay ,
korob ,
Kostik ,
Kozverev ,
Kris ,
Labeaz ,
Lender ,
Leon 283 ,
leonidshv ,
LISS063 ,
lukin18483 ,
MagiC ,
malininden558 ,
manmmc ,
marfik ,
MARMAR ,
MARS051 ,
Max 99 ,
maxim71 ,
MenaheM ,
mkov1979 ,
MOLEBOR ,
Mr.Atom ,
Muslim ,
Nick68 ,
Ninegr ,
nyx ,
OLEG_K ,
otec2001 ,
pini ,
Povasaris ,
Relax ,
S.O.N. ,
Sally ,
samuxa ,
SaШШа ,
SEmix ,
Semox ,
skrip ,
Slavik89RUS ,
Slaviks ,
Sokol71 ,
supermpak ,
TheActiser ,
Tiger_roar ,
UncleSasha ,
Uyrok ,
Vit_by ,
Vlad-ua ,
Vlad13 ,
Vladimir2004 ,
witali ,
xl_neo ,
Yakov37 ,
Yurius ,
ZVlad ,
_WhiteR_ ,
Алекс 72 ,
Алексей208 ,
алмаз ,
Ан-107 ,
Андрей 52 ,
Андрей Самара ,
Аркадий Л ,
Аутовоз ,
Беги ,
Вячеслав86 ,
Геворгович ,
Гена_Букин ,
Димод ,
Дмитрий Москва ,
Дмитрий777 ,
Мартін ,
Миха из Екб ,
неудаляй ,
Оleg ,
олег-404 ,
Оникс ,
Павел-005 ,
Роман_XL ,
Романтула ,
Сашеус ,
Серебряк ,
Юран ,
Юрий851
Текущее время: 05:05 . Часовой пояс GMT +3.
