Старый 21.04.2014, 22:00   #1
abbat05
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Тогда снова хотелось бы вернуться к одному вопросу: теплообменник 8 мм, термостат 3/8, можно ли без переходников надеть шланг 8мм на термостат 3/8?
Заранее спасибо!
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 06:24   #2
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Натянуть можно, но с большим трудом. Я сам пробовал, но сделал через переходники (купил в магазине сантехники 8 на 10 мм латунь цена 20-30 рублей), т.к. подумал что иначе шланги потом могут потрескаться, уж очень усилие большое. А ещё лучше найти штуцера (если вкручиваются в термостат) на 8 мм.
Старый 22.04.2014, 09:37   #3
Sludnov
По работе термостата подскажите пожалуйста.
У него 2 входа и 2 выхода.
При холодном масле, оно разворачивается в термостате не доходя до радиатора, а при горячем пускается через радиатор?
Правильно понимаю?
Старый 22.04.2014, 09:40   #4
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Sludnov, да, все верно. Горизонтальные толстые полоски - схематично работа клапана.
Тип файла: jpg image.jpg (29.9 Кб, 86 просмотров)
Старый 23.04.2014, 21:38   #5
alinghi
Правильно понимаю?
Не совсем верно. При холодной жидкости, термостат ее пускает и в радиатор и по байпасу. По мере нагрева, байпас постепенно перекрывается до полного закрытия, и на горячую, жидкость идет только через радиатор.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 21:57   #6
Kuzenkakol
alinghi, кстати, у меня видно засчет того что термостат большой, и проток посередине наверно где-то 14-16 мм, то на радиатор, пока термостат закрываться не начнет, вообще по ощущениям ничего не идет. То есть сам блок термостата горячий, а шланг, место, где штуцер на радиаторе, ну сам радиатор по всей плоскости и все холодное.
Старый 23.04.2014, 22:22   #7
alinghi
Kuzenkakol, надо было его сварить ради эксперимента, вряд ли там по другому, но все же. Я свой варил.
Старый 23.04.2014, 22:36   #8
Kuzenkakol
alinghi, так грел. Так же все, просто говорю, центральный проток большой по сравнению с 8мм входящего масла. И меньше сопротивление в перемычке.
Старый 22.04.2014, 11:08   #9
WarGamer
abbat05, Можно. Но есть вероятность повредить внутринюю оплетку шланга. А так, как среда внутри достаточно агресивная и есть шанс, что шланг разьесть в поврежденном месте. Лично я, не усложнял себе жизнь и просто зафиксировал шланг 10мм на два хомута на теплообменнике. За год не потекло. Правда в морозы под -20 немного запотевают эти места. Но это не кретично.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
