Старый 22.04.2014, 00:26   #11
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от Craniumm Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю(владею машиной пару месяцев, с ямы не удалось разглядеть всё, что надо)), что этот пресловутый КД стоит, если смотреть снизу с ямы, после "штанов" за катализатором(расширение на выхлопной) и выходят провода к педалям,там разъём? Это правый?
А левый тогда где?
Чем недорогим(<2000рэ) можно считать ошибки и стирать?
Правильно.
Если у вас европеец, то на вашем авто в том месте должен быть еще один датчик. И провода должны идти в моторный отсек. У американцев стоят всего 2 датчика (один до, другой после катализатора и провод от второго идет в салон).
Марка датчика определена правильно.
Ошибки читаются и стираются сканером ELM-327. (примерно 1000-1500р)
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
