Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от megaaxel
а не наоборот?
найти, где провод подключен к ручнику, и отключить его.
Ну да, наоборот.
Вопрос был именно где его вероятно найти (возможно, на каком-то номере разъема или от какого-то номера разъема), чтобы сохранить работу сигнальной лампы ручника и при этом не разбирать полмашины.
Сообщение от IgorSk
Ну да, наоборот.
если можешь снять магнитолу, то там думаю на проводах наклейки или обозначение, можно так сначала попробовать....
Сообщение от IgorSk
всё зависит от знаний установщика.
самое простое и понятное место - около самого ручника.
но туда дальше всего тянуть провод.
самое близкое место - около самой магнитолы, в её разъёмах
но там надо знать, какой именно провод, т.е. разбираться в схемах автомобиля.
ещё удобное место - около ETACS.
так что надо поискать.
ах да.
провод нужно будет не просто обрезать, но и заземлить его потом (присоединить на массу).
