Старый 16.05.2014, 19:51   #1
Aleks96
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Не тухнет чек, не запускается двигатель!
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Как он мог так сказать, если чек загорался? Как минимум ошибку сказать должен был...
Симптомы похожи на датчик - т очто не заводится на горячую. Но когда у меня датчик полетел, то машина не глохла во время езды. Чисто с заводом были проблемы. Может еще что то?
Ошибки в компе не сохранялись, в этом и проблема. Комп их обнулял сразу, поэтому их не было видно на стенде. Странно но факт.
А есть ещё прикол, точнее аномалия) На прогретом двигателе глушу двиг., через 5 мин. запускаю еду дальше в спокойном режиме норм, а если попытаться сразу выскочить(тапок в пол сразу после запуска) в пределах 3000-3500 об. начинает дёргаться как бензу нет секунды 3, а потом стреляет ! Но только один раз!А если дальше не глушить полёт нормальный, как не топи. Уже год почти так езжу.
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Считай коды самодианостикой. Сразу все ясно станет.
Завтра к диагносту записался, думаю что-нибудь нароем.
Aleks96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 19:56   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Aleks96 Посмотреть сообщение
Давление пусть замерит на хх и на 2000об, фильтрик на входе в тнвд. И маф проверьте. И драйвер форсунок за компанию.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 20:01   #3
Aleks96
А какое давление в пределах нормы?
Старый 16.05.2014, 20:02   #4
Dramwer
Аватар для Dramwer
http://mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
Наш GDI-5
Старый 18.05.2014, 17:42   #5
Aleks96
Вечер добрый! Съездил на диагностику, проверяли только на предмет наличия ошибок. Ладно рядом с домом . Ошибка датчика распредвала. Но проблемы не закончились, приехал, остудил и теперь не запускается вообще! Может ли из за этого датчика не запускаться двиг совсем?
И ошибки нет
Старый 19.05.2014, 06:37   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
И ошибки нет
1. Может. Нет сигнала от датчика, нет команды на впрыск топлива. Правда в таком случае, чек бы загорелся. Можно просто проверить, покрутить стартером, а потом свечи выкрутить. Если сухие, то впрыска нет.
2. Насос в баке мог умереть. Сними заднюю сидушку и стукни по крышке насоса и попробуй завести.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
