Re: Как снять дверцу бордачка (замена салонного фильтра) ?
Просто не совсем понятны кретерии оценки фильтра салона, как определить, какой хороший, а какой нет[/QUOTE]
Я купил салонный, воздушный и масляный фильтра Sakura, топливный JS Asakashi.
C японскими брендами не знаком, раньше японских машин не было.
Вчера поменял салонный фильтр поржал над старым, фильтрующая ткань полностью была удалена и стояла только рамка
Сообщение от Тима174
Потому что его менять два раза в год примерно надо. И если использовать оригинал, в трубу на одних фильтрах вылетишь, проще гофру вырезать, особенно если машина на продажу идет - твой вариант как раз.
А кретерий загрязнения - вентилятор свистеть начинает (воздуха ему просто на входе не хватает), сначала на четвертой скорости, а потом и на более низких. На сильно забитом фильтре и четвертой скорости вентилятора вибрация аж в педали идет.
