Старый 19.06.2014, 13:37   #1
hanter72
Аватар для hanter72
Вопрос жрет резину
Други, доброго времени суток! Проблемка: -поджирать стало немного резину (внешний край) на передке. Сход/развал проверен, и не раз уже, все в норме. Дефект мной замечен после замены передних ступичных подшипников, с неделю назад. Но они то вроде как и ни причем.. При движении (от 60км/ч) слышен еле-еле шум. Как будто от резины спереди.. Но при малом повороте при движении вправо - тишина.. Какие будут мысли? Где "копать"? Спасибо.
Старый 19.06.2014, 17:04   #2
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: жрет резину
Первым делом проверить подвеску, а потом уже убедившись, что в подвеске все норм, проверять развал-схождение. Есть недобросовестные регулировщики, которые не обращают внимание на подвеску и регулируют на разбитой.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 19:00   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Не правильно отрегулировали схождение.Я тоже влетел на резину,только на заднее колесо.В другом сервисе на 3Д оборудовании сделали сход и все стало на место.Тоже доверился "супер мастерам".
Старый 19.06.2014, 23:25   #4
hanter72
Аватар для hanter72
Одиссей72, спасибо, сам к этому же склоняюсь... Подвеска в идеале.
Старый 20.06.2014, 17:39   #5
Артем39
Аватар для Артем39
Как понять, что "резину жрет"? Визуально видно или высоту протектора по всей ширине шины мерить и сравнивать надо?
Старый 20.06.2014, 21:49   #6
Одиссей72
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Видно визуально.Внутри или снаружи резина стерта до залысины или протектор подточен,если не сильно схождение сбито.
Старый 21.06.2014, 17:14   #7
Артем39
Аватар для Артем39
То есть если визуально ничего не видно, можно на счет развала не заморачиваться? Просто около месяца назад косточки развальные сзади махнул, болты поставил так же, как было. Развал не делал, наблюдаю пока за резиной.
Старый 21.06.2014, 18:37   #8
madmax181
Когда увидишь - поздно будет. Резину уже съест. Езжай на хороший стенд и пусть регулируют при тебе. Резина гораздо дороже стоит.
Старый 21.06.2014, 22:56   #9
Одиссей72
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Совершенно с Вами согласен,что поздно будет.Мой пост выше тому пример.
Старый 23.06.2014, 10:10   #10
КонстантинБ
Еще может и переднюю скушать, когда себе менял и ездил на стенд, то при регулировке задней оси менялись углы на передней оси.
Старый 04.08.2014, 15:16   #11
Isergio
Я когда купил машину загнал на развал, передний мост отрегулировался хорошо, а в заднем в место регулеровочных болтов стояли простые пластины)))) Это мне сказали на аутах на всех так с завода надо пластины спиливать и ставить регулировочные болты. Что сказали интересно на аиртеках сразу стоят нормальные рег.болты. Авто у дилеров обслуживалось как ни странно))))
Isergio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 19:00   #12
Одиссей72
Сообщение от Isergio Посмотреть сообщение
Все правильно,развальные болты у Аута заварены.Так что при регулировке развала запасайтесь 2 болта,2 шайбы и 2 гайки развальные само собой.В Экзисте все есть.
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
