Старый 03.07.2014, 12:44   #1
Alex046
Аватар для Alex046
По умолчанию Дергается вариатор
Добрый день!
Периодически у меня возникает такая проблема: на небольшой скорости дергается вариатор, когда еле-еле давишь педаль газа. Чаще подобное проявляется при движении на небольшую горку. Дерганье только на маленьких оборотах и низкой скорости, такое ощущение, что рано включается вторая передача. Форсунки и дроссель почищены, свечи поменяны. Пробег 78000.
Была ли у кого такая проблема?
Alex046 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 11:49   #2
МАРИЛЕНДЕР
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Такая же фигня
Сегодня же отпишусь обязательно, у меня та же проблема
МАРИЛЕНДЕР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 16:25   #3
фора
По умолчанию Re: Дергается вариатор
Добрый день такая же проблема пробег 90000 .
фора вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 20:23   #4
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Это нормальная работа ГД(гидротрансформатора).
Все "щекотильные" моменты,касающиеся работы вариатора (CVT),прописаны здесь!
К чему лишняя/дублирующая тема???
Спасибо за понимание.
Старый 04.07.2014, 21:26   #5
Alex046
Аватар для Alex046
Это ваше мнение относительно нормальной работы вариатора? Или есть заключение от производителя?
Товарищу на Тиане с подобными симптомами поменяли коробку по гарантии.
Вопрос вывел в отдельную тему, т.к. решения по нему не нашел.
Старый 04.07.2014, 22:15   #6
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Эдуард, гидротрансформатор не на 3.0
Добавлено через 30 секунд
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 23:29   #7
WarGamer
bkmz85, Гидротрансформатор есть и в АКПП и в CVT.
Alex046, А с чего вы взяли, что проблема именно в CVT. Есть куча неисправностей дающих такие симтомы. Сьездийте хотя бы на диагностику. Посмотрите давление, диградацию масла. Если масло не менялось, то уже пора бы на этом пробеге менять.
WarGamer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 09:51   #8
Alex046
Аватар для Alex046
С маслом визуально все ок. Диагностику буду делать на след неделе, но предварительно хотел узнать все варианты развития ситуации. Про "нормальную" работу вариатора в корне не согласен, т.к. такое дерганье далеко не у всех машин.
Старый 05.07.2014, 12:41   #9
WarGamer
Alex046, А визуально это как? На щупе? Оно там всегда ОК, а сливаешь чачу. Купите набор для капельницы в аптеке и откачайте немного масла через щуп. Вот вы офигеете от его частоты)))) Я в 30т менял и слил черную чачу))) По симптомам описываемым Вами, это может быть и не вариатор. Но если это вариатор, то скорее всего умерает ГТ.
Старый 05.07.2014, 13:08   #10
Alex046
Аватар для Alex046
"ОК" - это по словам слесаря, который делал ТО-75. Завтра еду на замену масла. Диагностику делать проблематично, в моем городе закрылся официальный дилер. Согласен, что причин может быть очень много, но грешу на вариатор. При режиме 4wd lock такого дерганья нет.
Последний раз редактировалось Alex046; 05.07.2014 в 13:22.
Старый 05.07.2014, 13:31   #11
WarGamer
Alex046, Я вам 200% могу сказать, что на 75т.км масло умерло. Возможно это и является причиной такого поведения авто. Меняйте масло, два фильтра и сбросте счетчик деградации масла (хотя эта опереция считается нашими клубнями не обязательной, но она прописана в сервис мануале аж красным цветом).
Старый 05.07.2014, 13:37   #12
Alex046
Аватар для Alex046
Завтра поменяю и отпишусь о результате.
Старый 06.07.2014, 13:45   #13
WarGamer
Alex046, Как прошла замена масла? Коробка перестала дергать?
Старый 06.07.2014, 14:27   #14
Alex046
Аватар для Alex046
Да, все отлично! Дерганья прошли, вариатор стал работать заметно тише, пропали подвывания при разгоне.
Всем огромное спасибо за совет!!
Старый 06.07.2014, 14:50   #15
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Alex046 Посмотреть сообщение
Упустил из вида пробег авто.На предыдущем XL JFG заменил трансмиссионную жидкость CVT при пробеге 60 тыс.км.
Что,собственно и рекомендую всем, однако,не советую затягивать с заменой до регламентированного,а также преждевременно гоношиться...
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
