Старый 09.07.2014, 14:21   #1
По умолчанию Re: Дребезжит из-под днища
sled29, slim, посмотрите на отражатель выхлопной (такая алюминиевая вроде) мог с одной стороны отпасть, вот и резонирует. У меня на предыдущей машине такая ерунда была.
Старый 09.07.2014, 14:28   #2
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
slim
да уже смотрел этот отражатель, не он.
А вот звук вроде звонка, кстати, слышал при прогретом выключенном двигателе и открытом капоте
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 14:36   #3
Сообщение от sled29 Посмотреть сообщение
Тогда может в катализаторе что то гремит или в выхлопной всей проверить, постучать, может где перегородка какая то отпала.
Старый 09.07.2014, 15:12   #4
sled29
уже стучал, все в порядке. Пробег на авто всего 31 000 км, недавно пройдено ТО-2
Добавлено через 18 часов 37 минут
так нет больше ни у кого никаких предположений или ни у кого такого не случалось? Вроде не я один с таким столкнулся...
Старый 10.07.2014, 12:34   #5
$edoi
А как не странно суппорта,вынес мозг и себе и дилеру,причем время появления звука совпало с заменой отбойников,протягивал сам ,протягивал дилер,благо в моем отношении он лояльный,в итоге промазали противоскрипные пластины смазкой с медным порошком,звонкий брякающий стук исчез,по пробегу _близкий к твоему,посмотрю что будет после замены колодок,хотя визуально они изношены меньше чем на половину.По словам дилера бряканье суппортов проявлялось на ланцерах.Причем по суппортам можете хоть запинаться,звука нет,не при вывешивании ,ни на трясучке.Только когда попадает в ямку,да и то не во всякую,на полицейских не проявляется.Звук наиболее слышен при открытых окнах,по моим ощущениям напоминает звук ,когда наезжаешь на валяющийся кусок металла.
Последний раз редактировалось $edoi; 10.07.2014 в 12:41.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 16:34   #6
denis384
Аватар для denis384
Из личного опыта. При спуске или подъеме по гравию был дребезк. Резонировала защита картера - исправил. При высоких оборотах стоял дребезг как консервная банка . Соприкасалась защита картера с патрубком выхлопной трубы - исправил. Защиту ставил у ОД исправлял сам. Сейчас все в норме.
denis384 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 17:50   #7
sled29
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
суппорта говорите?!
может быть и они.. проверю еще раз и отпишусь
Старый 14.07.2014, 22:33   #8
sled29
Как не странно, действительно суппорта. Всем спасибо!
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
