Старый 14.05.2008, 12:33   #1
Hooligan01
Аватар для Hooligan01
По умолчанию Oulander: ТО. Переодичность замены масла
АУТ 2005 года европеец пробег 45 т.км. Масло MOBIL 0W40/ По книге рекомендуемая замена масла после 7500 км пробега. Масло менялось на 37500 пробега. Сижу и думаю стоит ли сейчас менять масло или покататься еще 2500 км?
Hooligan01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 12:38   #2
Дмитрий_Ек
По умолчанию Ответ: Как часто Вы меняете масло.
Сообщение от Hooligan01 Посмотреть сообщение
вообще масло по манулу от дилера меняется каждые 15000 пробега или 7500 при тяжелых условиях эксплуатации (низкие температуры окружающей среды, частые поездки на короткие расстояния, сильная загрязненность окружающей среды, длительные поездки на высоких скоростях и т.д. и т.п.) так что решай сам ч/з сколько менять - ч/з 7500 или 15000 - я меняю ч/з 15000 и не парюсь!
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 13:31   #3
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Мне как-то раз говорили , что масло надо менять , когда при проверке берешь с щупа масло и двумя пальцами растираешь и , если чувствуешь хотя бы небольшой абразив , то надо менять.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 13:32   #4
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
каждые 8000 км
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 13:33   #5
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
2500км точно можно покататься, а там уж смотри сам.
Хотя мотор простой, нетурбированный- нифига ему не будет, если менять масло и через 15000км.
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 13:34   #6
Hooligan01
Спасибо за ответ. На машине езжую только по Москве. Поэтому с заменой подожду.
Старый 14.05.2008, 13:34   #7
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
смотря в каком режиме ездить!
Старый 14.05.2008, 13:35   #8
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Если ты крутишь движок на больших оборотах часто, то лучше сменить
Старый 14.05.2008, 16:08   #9
densobol
Аватар для densobol
Авто: Outlander 2.4 2WD
12 000 на синтетике думаю самое то.
При смешанном режиме, трасса город, да и для любителей покрутить мотор.
densobol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 16:09   #10
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Если ты постоянно ездишь в режиме истребителя, то 8000 оптимальный пробег для замены
Старый 14.05.2008, 20:06   #11
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
7-9 тыс. Вместе с колодками. Хотя конечно, как ездить. И где ...
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 20:18   #12
Артем77
Через 7 тыс. Следущую замену масла вместе со свечами(через 14-15тыс.)
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 11:52   #13
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Сообщение от Oscar Посмотреть сообщение
В мануале запрет на постоянное кручение мотора отсутствует, потому все обороты в пределах красной зоны считаются нормальными условиями эксплуатации... КАЖДЫЕ 15 000 км... тем более в москве 1/2 времени сидишь в пробках и мотор крутиш до 1200... так что...
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 23:45   #14
gostenish007
Аватар для gostenish007
на всех а\м всегда меняю каждые 10000 и масло в двигателе и в коробке и все фильтра а также колодки и делаю полную диагностику забочусь одним словом о железном коне конечно дороговато обходиться... но уж сильно я люблю свою машинку
gostenish007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 12:06   #15
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от gostenish007 Посмотреть сообщение
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Течь масла поле замены ремня ГРМ amonRa Airtrek Turbo!!! 8 26.11.2009 14:06
Oulander: Переключение на нейтраль при АКППП Saffary Outlander - Эксплуатация и ремонт 44 05.09.2009 22:15
Промежуток замены масла в ДВС на турбомобиле? vetall Airtrek Turbo!!! 36 20.07.2009 19:51
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
