Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
ket_nnz, Не так давно я искал стук в передней подвеске. ПОменял все что можно. Оставались только шаровые. Все спецы в один голос талдычили что шаровые в порядки. Заменил на новые шаровые стук исчез. Старые шаровые были убиты.
Сообщение от Shiza
Сообщение от Shiza
ket_nnz, уж явно и громко. Думаю АМО. х.з шаровые конечно стучат, но чтоб вот так отчетливо и ярко как на записи, однозначно нет.
Да именно вот так вот громко, но здесь играет роль резонанс от кузова, звук как из бочки, нашёл вот такое видео http://www.youtube.com/watch?v=Oj6Iz_ozkG0, где шаровое стучит при вертикальной раскачке, звук то же похожий, но тише.
Первым делом проверил рейку (ибо самая накладная) качанием руля, вправо/влево, стуков/люфтов не обнаружено, хотя в видео с лансером народ пишет про стуки в рейке при вертикальной раскачке. Наконечники тяг смотрели на сервисе.
Дело в том что при проезде полицейских стуков нет, только при боковой раскачке и любом положении руля.
Что-то я не совсем понимаю логику поиска неисправности
Ну, заменили втулки (почему бы и нет - все-равно расходник), но зачем сразу бросаться на рейку, аморы, шаровые Ведь при таких "симптомах" в первую очередь нужно проверить, как я написал ранее:
Сообщение от Labeaz
Если стучит именно при поперечной раскачке, я бы в первую очередь посмотрел стойки стаба. Возможно, левая стойка умерла, вот и стучит. На сервисе вполне могли и не заметить, если смотрели "абы как".
Стойки стабилизатора смотрели все-таки или нет???
Тем более, пробег около 70 тыс. как раз наводит на мысль о высокой вероятности убитой стойки, а описываемые звуки прекрасно "подходят" для этой проблемы!
Последний раз редактировалось Labeaz; 05.08.2014 в 14:08.
Сообщение от Labeaz
Упс, вот что значит не внимательно читать посты , я поменял втулки, стойки не смотрел/не менял. Смутила меня тема про замену задних втулок стабилизатора, где то же были стуки, поэтому поменял втулки, оказывается там есть ещё и стойки .
Благодарю за наводку, буду посмотреть.
Последний раз редактировалось ket_nnz; 05.08.2014 в 16:19.
Даже смотреть нечего! Это именно одна из стоек стабилизатора, 99,9%, что это "оно" Менять лучше обе сразу на таком пробеге.
Жаль, что в сервисе проблему сразу не установили - вопрос к качеству сервиса... стойку убитую несложно выявить на подъемнике.
Родные ставить не рекомендую, если интересно - кину в личку номерок стоек, которые нормально ходят и стоят по-божески. Кстати говоря, на замену стоек я в такой сервис бы тоже не поехал... Нюансы по замене есть и немаленькие. Поставить-поставят, а тыщ через 5-10 снова застучат...
Последний раз редактировалось Labeaz; 05.08.2014 в 16:23.
