да как-то легко, вынимал многократно без проблем.
просто подковырнуть что-то, уже не помню.
Шутить изволите сударь???
Может кому надо. Плата джойстика управления поворотом зеркал только выпаивается. Свою проблему (когда зеркала отказываются поворачиваться в правую сторону) решил просто. Плату пришлось выпаивать и с обратной стороны проложить тоненький проводок вдоль дорожки ибо слабые места у этой платы маленькие бочонки, которые связывают дорожки обоих сторон платы, они очень хорошо поддаются окислению и это самое окисление их подъедает и тем самым теряется контакт между дорожками. Окисление можно получить просто - под сильным дождичком несколько раз открыть дверь и подержать по 10 сек. Водичка под кнопочки (хоть там и резинка лежит как в пульте от телевизора) и немного потом времени.
Если кому надо могу дать фото дорожек платы джойстика с обоих сторон. Может кому поможет и плату не надо будет её выпаивать.
