Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 10.08.2014, 14:00   #1876
M.V.K.
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
По MAP позвонить реально, если ОД в радиусе 200 км от вас то эвакуатор в случае поломки.
150 км. И МАР сейчас действует только 1 год с момента продажи, а не как ранее, на весь гарантийный период - 3 года или 100 тыс.км.
Старый 10.08.2014, 17:04   #1877
CyberStorm
M.V.K., да уж отстойненько то ли дело раньше было... машины дороже, сервиса меньше...
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 09:32   #1878
Злом
Привет всем. Подскажите пожалуйста, тема очень толстая, сразу не найти.
Под противотуманной фарой есть отверствие, за которым виден радиатор варика, я так понимаю это для обдува/охлаждения?
Есть ли какие-то заглушки-сетки от грязи чтоб закрывало, если есть подскажите коды или колхозить?
До этого был лансер, так там от грязи стыки трубок сгнили от этого радиатора, пришлось брать другой и переносить в другое место, вот и решил задаться этим вопросом)
Злом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 14:24   #1879
Senj
Наверно лучше сколхозить , купить обрезать и закрепить . Но грязь и жижа зимняя всёравно будет попадать.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 08:47   #1880
Mavrus
Аватар для Mavrus
Всем привет! Дорогие одноклубники, подскажите пожалуста, у меня вот такая проблема. Уменя потек сальник гидротрансформатора, обратился к ОД , по гарантии поменяли сальник, через неделю потек опять. Авто пробег 6т. Это пипец что делать? Опять пусть меняют сальник? Так явно проблема не внем.
Mavrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 09:00   #1881
flasss
Аватар для flasss
ехать опять конечно менять, 90 % проблема в криворукости
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 09:15   #1882
Mavrus
Аватар для Mavrus
Уж очень нехочется чтобы криворукие учились ставить сальники на моем авто, усодят еще что нибудь!
Старый 18.08.2014, 12:12   #1883
SeKaS
Аватар для SeKaS
Мне тоже официалы поменяли сальник, потом опять, второй раз поменяли и все, замена коробки по гарантии что они там нахимичили я хрен знаю. В их криворукости не капли не сомневаюсь.
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 15:47   #1884
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от Mavrus Посмотреть сообщение
Сменить сервисный центр при наличии альтернативы.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 20:53   #1885
лод
Авто: Субару
Полезно,про ниссан,но вариаторы и проблемы у нас одинаковые.
http://autodata.ru/article/all/zamen...rail_i_murano/
лод на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 12:21   #1886
sansanichss
Вопрос по покупки б.у вариатора.
При покупки куда смотреть и что можно покрутить , проверить, (чтоб не купить сильно б\у)?
В какой комплектности покупать?
Какая маркировка варика мне нужна (на пежо 4007 09г) от каких авто подходит?
Жду советов (можно в личные сообщения) Заранее всем спасибо.
sansanichss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 10:35   #1887
Plohish01
Аватар для Plohish01
Был у ОД по поводу звука вариатора ( подробнее в ветке "звук вариатора") хотел показать все ролики которые снял пока был в поездке по краснодарскому краю. однако инженер по гаранитии сказал что это ему не надо. я попросил проверить степень деградации масла. на что мне ответили что они все проверили и масло желательно поменять. Тогда я попросил их показать мне результаты проверки. или сообщить как они пришли к такому выводу. на что мне менеджер по приемке авто ответил примерно так: " ну мы сотрим на цвет , нюхаем пахнет гарью или нет" и ВСЕ!!!!!!!!! короче пришлось мне подвезти его к машине. потом я вынул щуп из варика и лизнул масло, сказал ему что ничего не чувствую. Чтобы продемонстировать ему так сказать ихнюю методику проверки степени деградации. Он был конечно смущен моими действиями и позвл инженера по гарантии, котрый пришел уже с компом и подцепив его к машине вывел на экран картинку, где показал степень деградации. Итак на моем пробеге в 53000 км экран выдадл что маслу уже 76000. Соответственно поэтому у меня возникают шум в вариаторе после прогрева. Для окончательного принятия решения по моему визку варика, мне было предложено записаться на тест вариатора с пометкой "перегрев варатора" Хотя перегрева у меня ни разу не моргало. Инженер по гаранитии сказал что им нужно будет час юзать мою машину с подключенным компом чтобы снимать показания коробки. потом эти данные они обработают и направят куда то выше, для принятия решения по установке мне радиатора вариатора в гарантином порядке+замена жижи за мой счет. так что вот на этой неделе буду записываться на прием
Старый 08.09.2014, 15:13   #1888
Zoll
Аватар для Zoll
Больше так не советую делать. Отработанные а/м масла крайне токсичны!
Но эффект внезапности для ОД сработал на 5+!!!
Старый 07.10.2014, 12:49   #1889
motorik75
Авто: Механик
второй раз крякнул цепной ремень... ПРИЧИНЫ?!!!
motorik75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 17:52   #1890
CyberStorm
motorik75, нет цепного ремня в Outlander. Есть клиновидный. Конкретно как крякнул: порвался, сточился? Конусы сточились? Были коды ошибок? Если были то какие... здесь телепатов нету
PS. Если второй раз, то как ремонтировали первый раз? Заменили просто ремень или меняли и конусы? Если просто ремень, то бессмысленная трата денег
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
