Старый 20.09.2014, 08:40   #10
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
По умолчанию Re: Стук
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги,
Помогите выявить причину стука - может было у кого?
Появился стук спереди "по ногам". Не понятно - толи слева , толи справа.
При движении вперёд - назад прямо стука нет вообще.
Стук происходит однократно и только при повороте руля на месте и при разворотах (манёврах) во дворе, на последней четверти угла поворота руля как влево, так и вправо.
Диагностика подвески, дважды ничего не выявила. Т.е - при проверке диагностом на подъёмнике и при применении им стандартных процедур диагностики никаких отклонений от нормы в узлах подвески и рулевого управления им не обнаружено.
Сразу после диагностики на подъёмнике, сажаю его в машину и катаю по двору сервисного центра - стук есть, он его отчётливо слышит как и я. При этом никаких идей по поводу что бы это могло быть у него нет.
Что менялось после обнаружения звука - так совпало что уже пора было:
1. Аммо перед + Опорный подшипник с самой опорой + резина под пружины. Слева и справа. Стойки хорошо обтянуты.
2. Косточки с обоих сторон
3. Втулки стабилизатора везде
4. Рулевые тяги и рулевые наконечники с обоих сторон
5. Сделан сход-развал
6. Проверено крепление защиты картера - подтянуто. Резиновые проставки поставлены в местах возможного соприкосновения с подвеской или движком.
После таких замен - эффект нового авто. Но стук остался! Только усилился! Стал ещё более отчётлив.
Что делать, как быть? Может рулевая рейка? Может ли она так стучать? какие у неё симптомы выхода из строя? по самому гидрачу нареканий нет - обороты подскакивают при повороте руля, руль не тугой, ошмётков резины в бачке ГУРа нет, только шланг высокого давления "сопливит" на стыке.
HELP!
Добрый день!решили ли вы проблему?у меня то же самое!все так же поменяно,два разных СТО провели диагностику,стук остался,короткий одиночный БУМ,при определенном повороте руля и трогании с места,непонятно слева или справа,неужели рейка??
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
