Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 18:52   #571
ssafonov
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по фарам
Да, на старых Хундае и Спаське при обрыве цепи, лампочки стрелок на приборной панели мигают с удвоенной частотой. А еще на Хундае был газоанализатор выхлопных газов (отключал кондиционер если впереди идущий авто сифонил вредными газами), а на Спаське датчик давления в шинах Вот сижу и думаю, то ли это очередная проделка ММС в стиле "оптимизации" усилителя заднего бампера, то ли действительно что-то не работает...
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 19:01   #572
Aram193
Аватар для Aram193
ssafonov, так у вас же стоп-сигналы перегорели, а ускоренно мигает если перегорели лампочки поворотников. Не так? Это у меня даже на ИЖ -412 ИЭ 1982 года выпуска так было.
Старый 27.09.2014, 19:25   #573
ssafonov
Aram193, Э, ну да... ладно
Старый 30.09.2014, 05:45   #574
Sludnov
На девятке есть сигнализация перегоревшей лампы стоп сигнала, а тут сюрприз, благо на двери есть третий сигнал, светодиодный.
Старый 30.09.2014, 09:14   #575
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Перегорела лампочка ближнего света, стал менять а отражатель болтается в корпусе - мм на 2 ходит вверх вниз. Кто нибудь знает можно как то подтянуть отражатель, а то стремно как то...
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 10:43   #576
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
По умолчанию Re: Лампы
Поменял всю подсветку в салоне на светодиоды
Все брал тут
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 21:22   #577
Saveliy75
http://www.autolans.ru/magazin?mode=...t_id=764564406
Артикул: MBL1400202R
Производитель: SAILING
Кто что знает о качестве?
По цене в два раза дешевле оригинальной
Saveliy75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 09:17   #578
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Saveliy75, Думаю - это Депо, просто без палева марку поменяли и все!
Старый 05.10.2014, 11:03   #579
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Если менять на неоригинал, то обе сразу, иначе будут по-разному светить
Старый 27.10.2014, 16:31   #580
Дмитрий 197
Подскажите кто меням лампы дальнего света, а то свет не нравится и кто какие ставил.
Дмитрий 197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 12:33   #581
DayToDie
Авто: Outlander III, 2.0 CVT Invite, MY 2014
Подскажите спецы по аутам!
Глюк или норма: не так давно, при похолодании, начал постоянно работать ближний свет фар, при выключенных фарах. Т.е. заводишь авто и сразу включается ближний свет. Раньше такого не было. Авто: рестайл 2.0 инвайт пара месяцев с покупки.
DayToDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 12:35   #582
МиНиН
Сообщение от DayToDie Посмотреть сообщение
Сейчас спецы по глюкам подскажут.
Старый 28.10.2014, 12:39   #583
У Вас проблема с блоком ЕТАКС, при запуске двигателя ещё кроме фар постоянно работают вентиляторы радиатора. Надо ехать к ОД и менять блок по гарантии.
Старый 28.10.2014, 12:52   #584
DayToDie
Ох жесть, вот те на
Т.е. похолодание чтоли спровоцировало проблемы?
Спасибо за просвещение, побежал долбить ОД
Старый 28.10.2014, 13:22   #585
Дмитрий 197
как на счет лампочек в фары дальнего света
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
