Я ПОБЕДИЛ !!! Замена рулевых тяг и подшипников опор стоек сделала свое дело, езжу как в другой машине, оказывается ямок можно не боятся !!!
Спасибо !!!
По описанию проблема один в один та же что и у меня:
Новые стойки, поменянная ходовая, повторно поменянные втулки стабилизатора, но звук не исчезал.
Машину исследовали несколько раз вдоль и поперек на подъемнике - все тщетно, не нашли что издает стук.
Был стук глухой, слегка, на сильной ямке отдавал в кузов, было такое ощущение.
Все это очень сильно напрягало.
Я подозревал, что что-то связано с креплением стойки к корпусу, а ты проверил на практике и подтвердил.
Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
У меня тоже самое, поменял амортизаторы с опорниками, стойки и втулки стаба, левую шаровую - был совсем небольшой люфт, слегка надорваный сайлент левого рычага, тяги и наконечники, но при этом даже не поменялся характер звука.
Этот стук больше слышится с лева при небольшой тряске и изредка справа, иногда это даже грохот. Сейчас начались небольшие морозы и к этому звуку добавилось какое-то бряканье-хрюканье, тоже с левой стороны.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите что делать, а то уже достало бороться с этими стуками.
Тоже были сомнения по поводу какой-то опоры двигателя, но визуальный осмотр ничего не дал. Придется снять левую опору и так посмотреть.
Спасибо за совет!
