Старый 13.10.2014, 09:51   #1
Игоревич
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Всем доброго дня!
Ребяты прошу совета.
Заказал для оутлендера 2.4 жидкость в варик с пробегом в 70 000км 2 банки по 4 литра DIA QUEEN CVTF-J1. Так же имеется свой мастер. Он мне советует съездить в профильный сервис по коробкам и менять именно там масло.
Подскажите куда лучше съездить? Знаю про ТСМ и про "MEK и компания". Или вообще там нет ничего сложного и можно менять в любом сервисе?
Игоревич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 10:31   #2
Игоревич
Сообщение от Игоревич Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Заменил масло в вариаторе - разницы вообще никакой не почувствовал до и после замены. По количеству масла, брал 2 банки по 4 литра, так вот вторая банка лишь на треть пустая. Вывод, хотите качественно менять масло, то лучше брать литров 12 чтоб первый раз залили и погоняли двигатель, потом опять слили и залили еще раз - так получается более качественно.
Старый 31.10.2014, 22:41   #3
yey
Аватар для yey
Игоревич, поддон не снимал?
Старый 04.11.2014, 22:15   #4
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Пару дней назад менял масло в вариаторе, со снятием поддона и заменой фильтра. 72000 км., масло было очень темного цвета. Была стружка на магнитах. Залили NS-2 около 6 литров. После замены масла пропали дерганья при наборе оборотов на ходу. Поэтому внимание: прежде чем лезть в дросель и форсунки нужно задасться вопросом меняли ли вы масло в вариаторе.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
