Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Наконец нашёл время и поставил себе стеклоочистители с электроподогревом.Теперь по порядку: 1.Снимаем шесть клипс с центральной пластиковой накладки для прокладки проводов под ней. 2.Снимаем полностью "дворники" и просовываем провода питания для подогрева. 3.Устанавливаем обратно "дворники",одеваем щётки,подключаем провода питания и крепим их к корпусу "дворников" с помощью хомутиков,которые идут в комплекте. 4.Устанавливаем в блок предохранителей под капотом реле,предохранитель уже имеется в блоке. 5.Подключаем предварительно припаянный штекер(я использовал штекер от ПТФ от Лансера,подойдёт и штекер Н11) в разъём под капотом,который в более дорогих комплектациях используется для обогрева зоны щёток.
Всё готово.Теперь при включении обогрева зеркал и заднего стекла будут греться и стеклоочистители.
Кто не хочет снимать клипсы и прокладывать провода под центральной пластиковой накладкой под лобовым стеклом,я думаю смогут проложить провода сверху накладки.На всё ушло минут 40-50 неспешной работы.Не совсем понравился один момент:правая щётка на 450 мм по центру не совсем плотно прижимается к стеклу.Теперь ждём холодов и посмотрим как они себя покажут в морозы.
Температура упала ниже нуля. И сразу правый дворник стал оставлять огромный неочищаемый участок. Теплеет - чистит. Постоит - чистит. На ходу не чистит.
Сегодня первый минус -1, в 5-00 завелся правое зеркало не открылось, правый дворник замерз и не чистит почти весь сектор. Проехал от Щелково до м. Щелковская и обратно = 30 км, ничего не изенилось. Пару раз выходил щетку очищал (убирал кусочки льда) не помогло. Есть подогрев зоны дворников. Печалька, машина не за 300 т.р. и такая засада.
Сообщение от Nbf
Как бороться?
Это в подвижных соединениях каркаса лед намерзает. Просто перед поездкой руками беретесь за щетку, и аккуратно гнете ее по всем соединениям, чтобы лед из них вылетел. К сожалению, это недостаток каркасных дворников. Правда, это у них недостаток единственный, так что после экспериментов с несколькими бескаркасными вариантами я вернулся снова на каркасные, т.к. у остальных все гораздо хуже.
Уважаемые Nbf и Don Xyan, стоковые (т.е. идущие в комплекте, от производителя) щетки - просто щетки. По всей видимости, их низкая стоимость обуславливает их качество: скрипеть по стеклу они начинают уже в первый месяц своей жизни/эксплуатации (время года им - не важно). Почитайте ветку сверху: есть отписавшиеся о том, что они еще и на стекле оставляют выработку.
Что с ними поделать? Увы, рецептов не много:
- обязательно хорошо промывать их, прочищая обе проекции. Можно протереть их, после промывки, салфеткой с парой капель керосина;
- зимой после промывки, протереть салфеткой с силиконом;
- стараться использовать КАЧЕСТВЕННЫЕ омывайки в любое время года.
Но лучше, как Вам уже посоветовали камрады, просто заменить их на хорошие.
Отписок ТОГО, ЧТО нам понравилось для нашего автомобиля - вверх по этой ветке предостаточно. Поставите нормальные щетки и, поверьте, забудете про них!
Ребят подскажите? На хл когда включал заднюю передачу автоматом включался задний дворник. На 3 ауте такова нет. Только когда включен на втором положении включаеться задний. В автомате такого нет.
Сообщение от Сильвестр
У меня на машине работает и на режиме 'авто', но думаю, что так стало после активации доп. опций (комфортный омыватель) у "Ёжика".
Сообщение от Aram193
bc----, прошлую зиму проездил с бош аэротвин, прекрасно отработали
Либо у нас с вами очень разное представление о прекрасном, либо мне 2 раза попадались бракованные модели. В одной купленной паре водительский поводок не мог с достаточной силой прижать щетку, и центр еле-еле касался стекла. Во второй паре - наоборот не прижимались нормально края щетки. Плюс в обеих парах нормальное использование омывателя было возможно только на стоящей или медленно едущей машине. Чуть скорость - брызги от щеток по всему стеклу летят. Махаешь ими по стеклу, а толку ноль. Щетка проходит, чистит, а на обратном ходу с нее все ветром сдувает обратно на стекло.
Вопрос по задней щетке, кто какие ставит на зиму, родная чистить отказывается, у себя пытался искать, то крепление не подходит, то размер. Посоветуйте пжл, что можно поставить.
