Старый 26.10.2014, 21:07   #1
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Работа вентиляции
Скажу за кондиционер. В -10С не работает он.
Случайно режим рециркуляции не включили? Если да, запотевания не избежать. Вообще странно, даже в мокрую погоду аут не сильно потеет внутри (если конечно не перегар у некоторых лиц есть).
Старый 26.10.2014, 21:30   #2
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Он, скотина, и в +2 не сильно-то работает. Если выставлено +16-17 - работает. Если +20 - уже все, на внутренней циркуляции все дико потеет, несмотря на якобы включенный кондей. При установленных -15 кондей работает, но в салоне, блин, холодно. А внешний приток в городе далеко не всегда можно включить. У меня, блин, даже на пежо 308 таких проблем не было, там включил внутреннюю циркуляцию, кондиционер, и все нормально при любой температуре.
Старый 26.10.2014, 21:43   #3
Avtandil
Аватар для Avtandil
В пыжике кондиционер работает при любой температуре? Не верю) У пыжо зимний вариант кондишина? Враки. Прошу подтверждения что в пыже при минут 10С будет работать кондиционер. Вообще у меня глупый вопрос. А зачем кондиционер в мороз? На улице совсем не жарко...
Старый 26.10.2014, 22:00   #4
jigprofi
В меню на машинах экраном можно менять распределение потоков в меню, посмотрите может рецеркуляция была включена, а так печка и кондей нормально должна работать и нечего не потеет
jigprofi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 22:19   #5
Xxxxx12
А почему забор воздуха с улицы в городе не всегда включить?
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 22:59   #6
alinghi
Сообщение от Xxxxx12 Посмотреть сообщение
камазы...
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 23:30   #7
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
камазы...
Это что за город такой, где одни Камазы ездят? У нас так большегрузы вообще запрещены в городе. Наверное нам повезло.
Старый 27.10.2014, 07:18   #8
bc----
Где я говорил про то, что в пыжике кондей работает при минус 10? Не работает. Он там вырубается, по-моему, при минус 5, не помню точно. Но до этой температуры работает в постоянном режиме, не допуская запотевания, а при минус 10 машина и так обычно не потеет. Самая "запотевательная" температура - это около нуля при повышенной влажности. И вот при ней у нас проблемы и возникают.
камазы...
Камазы редко бывают. А вот раздолбанная продукция российского автопрома - это постоянно, и воняет гораздо круче камазов. Плюс время от времени ездят козлы, убравшие катализатор, за ними ехать примерно как за жигулями.
PS А неделю назад вообще феерия была. Встал на светофоре за грузовичком. Зажегся зеленый, из грузовика ТАКОЕ повалило. У меня реально конец капота с трудом просматривался, не преувеличиваю. Две полосы включили аварийку, кто стоял, кто полз со скоростью пешехода с полминуты-минуту, пока дымовую завесу сдуло в сторону.
Старый 27.10.2014, 10:21   #9
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Задача кондея осушать воздух, т.е. понижать влажность в данном случае в салоне а/м. Понижения температуры не наступит, если выставить высокую температуру в салоне с включённым кондеем/климат контролем. В этом случае запотевания стёкол не наступит.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от NMakc Посмотреть сообщение
У меня на фокусе было: еду 1 все ОК как только в машине 1-2 пассажира так сразу окна запотевают... поменял салонный фильтр (а он на фокусе меняется ч/з ...опу) так запотевать окна сразу стали ГОРАЗДО меньше.
Есть а/м в которых режим рециркуляции прерывается через определённый интервал времени (как правило через 15 минут) для забора "свежего" воздуха за бортом, не зависимо хочет этого водитель или нет. Стёкла в таких а/м запотевают меньше и реже. У меня на предыдущем а/м - Альмере воздух автоматом не забирался. Вот это была большая проблема для меня! Как на ауте - я не знаю. Вроде в инструкции про это ничего не написано. Нужно перечитать инструкцию снова...
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 12:07   #10
Edson
нет. Конечно знаком с этим вариантом. А второе облико морале... в дорогу с детьми только на трезвую голову
Как в правило см. в первую очередь салонный фильтр. (ИМХО смена фильтра как мин 2 раза в год. Осенью и весной)
А если на лобовик не дует то он есстественно будет запотевать.
Если машина на гарантии попробуйте "попинать" ОД...
дяденька машина куплена 8го октября 2014 года. Так что пыльный сезон я не застал. Видимо придется попинать. Чет уж больно подозрительно тихо дует в лобовуху при режиме ноги-лоб
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander 2013-2015, климат-контроль outlander-iii, кондиционер outlander-iii, отопитель outlander-iii
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
