Старый 29.10.2014, 19:17   #1
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Re: Подскажите по проблеме закисания болтов
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
Болты не разу еще не смазывал.
Что и сделал сегодня, смазал все болты медной смазкой.
Открутились все, но уже все с сильными окислами.
Два задних болта пришлось заменить на новые, уже коррозия въелась.
Пробег 20 тыс
Похоже, эту зиму болты бы уже не пережили, с нашими то московскими реагентами.
В общем большое спасибо всем отписавшим в этой теме
Менять их нужно, только если головка на болте закатана. А так - просто зачистить и хорошенько смазать - либо синей смазкой (название не помню), а еще лучше графитовой.
По мне так раз за весь срок эксплуатации - больше и мазать незачем...
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 19:21   #2
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Сообщение от TURBO рыба Посмотреть сообщение
Не нужно менять даже если на болтах образовались коррозионные раковины?
Однако, как минимум не соглашусь...
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 19:25   #3
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
смысл замены болта, на котором корродирующая поверхность уже съедена? Тем более соприкасающиеся со втулкой поверхности ты намазал консистентной смазкой. Прочности у этого болта вполне хватит на весь срок службы авто. А вот если шлицы на болте съедены и он не дает регулировать сход/развал - тогда под замену.
соглашаться или нет дело каждого. я не принуждаю
Старый 25.11.2014, 19:42   #4
maxz
Авто: черный
насколько это затратно? смазать болты.
понимаю при этом и сход-развал необходимо сделать, раз уж болты разобщать/смазывать.
авто новое.
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 20:50   #5
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
Привет, Максим! Уже включаетесь потихоньку в радость будущего владения авто!
По веточке соответствующей см. свежие цифры. Сейчас все изменилось (доллар, кризис и проч.) в столице 8-10 тыс. убитых хорьков, наверное, правильно, только не у ОД... (вместе с последующим обязательным сход-развалом).
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 02:05   #6
maxz
Авто: черный
Винипух на Пыжике, а как же иначе?! Как дескать например... Работаем в нужном направлении.
Это если все болты откручиваются
Если на новом авто эти треклятые болты вдруг вздумают не открутиться, то я вынужден буду потерять мысль о светлом будущем человечества...
Старый 26.11.2014, 05:50   #7
trassa
Аватар для trassa
Тогда вам не стоит беспокоиться, в 5000 уложитесь без проблем
Старый 03.12.2014, 18:00   #8
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
ОД озвучил ценник за процедуру смазки примерно 30 тыс., при условии что все открутится. Не слишком ли дорого это? Там что на столько трудоемукий процесс??
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 18:22   #9
Винипух на Пыжике
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Думаю, что он еще Вас пожалел. Многократно рекомендовали не ходить с болтами к ОД.
Старый 03.12.2014, 18:36   #10
Санэко
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Мне смазывали болты в глубинке, взяли за это 1000 р. + сход развал сделали, ехал обратно сход развал не понравился заехал в Москве.......... итого 5-6 т.р. вместе со всеми объемами работ. По поводу процесса, подъемник, ключ и смазка ну и стяжку пружин на всякий.......... ни чего сложного там нет.
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:10   #11
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Может они просто не поняли что Вы от них хотите, потому как ценник, мягко говоря, неадекватный...
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 23:58   #12
trassa
Аватар для trassa
авто новое.
Можно в 5000 уложиться со сход/развалом.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
