Старый 20.11.2014, 20:09   #1
ara272
Аватар для ara272
По умолчанию Re: Сейф на ЭБУ
СпецАвтоСистемы, От замены эбу сейф спасает, а это уже не мало, я так думаю.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 08:22   #2
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
Если ставить сейф ЭБУ, то естественно лучше туда блокировку поставить. Смысл этим не воспользоваться? Или жаба душит на цифровое реле блокировки, оно ведь не дорогое?
Старый 21.11.2014, 11:53   #3
ara272
Аватар для ara272
chundga, дайте ссылку на это рэле, хочу посмотреть.
Старый 21.11.2014, 12:04   #4
Смотря какая сигнализация. Например вот такой:
Это с датчиком движения. Или такой без датчика движения:
Я конечно бы выбрал с датчиком движения, разница в 600 рублей. Или отдельно от сигнализации ещё лучше туда поставить Иммобилайзер с меткой
Но опять же за защитой ЭБУ + в под капотное пространство, может быть связь плохая с меткой. Поэтому иммобилайзер бы поставил в салоне, а к нему подцепил RL300 под ЭБУ. То есть иммобилайзер с меткой будет управлять этой блокировкой ( RL300).
Последний раз редактировалось chundga; 21.11.2014 в 12:10.
Старый 21.11.2014, 14:09   #5
ara272
Аватар для ara272
chundga, сигналка старлайн e60, посоветуйте какое реле можно поставить?
Старый 21.11.2014, 14:17   #6
Это не ко мне, а к уважаемым megaaxel, СпецАвтоСистемы. Я для себя только Сталкер разжевал.
Старый 21.11.2014, 15:52   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
Starline R2
Старый 23.11.2014, 09:49   #8
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, подскажите как установить реле блокировки под сейф эбу, можно в личку.
Старый 21.11.2014, 13:25   #9
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Самый простой вариант:
Escont Corner
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 11:18   #10
ara272
Аватар для ara272
СпецАвтоСистемы, Можете дать схему подключения реле под кейс эбу? Или секрет фирмы?
Старый 25.11.2014, 12:31   #11
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Это не секрет фирмы - электросхема автомобиля имеется на форуме в общем доступе.
А вот консультации на тему "возьмите синий провод и подключите к красному" мы действительно не даем - потом боком выходит.
Старый 25.11.2014, 15:16   #12
ara272
Аватар для ara272
СпецАвтоСистемы, Я хотел спросить, можно ли реле подключить к проводам разъема эбу, чтобы все было надежно спрятано под сейфом?
Старый 21.11.2014, 09:33   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
но при этом остаются не закрыты другие методы угона, а они проще, чем ЭБУ поменять.
надо делать всё в комплексе.
Старый 21.11.2014, 10:43   #14
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Понимаете в чем дело....
Скажем, электромеханический замок Гирлок на АКПП является достаточно эффективной системой, с одним НО - должен быть установлен замок капота.
Это я к тому говорю, что польза от любого средства защиты есть, но применять эти средства нужно с умом.
Так вот в данном случае, эффективность решения будет в результате комплексного подхода, как впрочем, и вообще диалог о защите автомобиля.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
