Гугл в помощь. Десятки статей, отзывов. Ставьте лампочку по своему карману. На форуме не дадут объективного ответа. Если нравится такие ответы - я поставил Осрам 1234 мне очень понравилось! Понравилось относительно чего? Поищите в нете, больше полезного найдете для себя
А кто подскажет? Перегорела лампа ближнего света (галогенка , комплектация инстаил). ОД по гарантии не меняют такие вещи? И если не меняют какой артикул у оригинальной лампы ? И обязательно ли менять сразу обе(это влияет только на разность свечения или еще какие то параметры)? И есть ли нормальные по качеству аналоги? И нужна ли дальнейшая корректировка , после самостоятельной установки лампы, если да то каким образом? Все таки не хотелось бы кого слепить
Последний раз редактировалось hermanos; 06.11.2014 в 23:40.
Какой еще оригинал? Обычная лампочка из ближайшего магазина. Лучше поменять пару, но это не обязательно. Впрочем как правило все равно продают парами. Корректировать ничего не нужно.
По производителю - Осрам, Филипс - из лучших бюджетных.
Здравствуйте.
У меня S06 со штатным ксеноном. Хотел услышать, есть ли опыт у кого по замене штатных ламп на другие. Если есть, то какие ставили, как светят, есть ли какие то подводные камни при замене лампочек (например нужно с блоками менять вместе).
Спасибо!
Только лучше сначала снять перегоревшую и с ней покупать новую. У меня, например, установлены ОСРАМ, а их несколько видов. Одинаковой мощности, но с разными ценами и цветами свечения. Подобрать по буковкам на лампе.
Зачем при перегоревшей одной всё равно надо менять две.
Во первых цвет у старой и новой будет разный
Во вторых вторая очень скоро тоже перегорит
Сообщение от pih
Если верить ПУЭ, то в сети 12В постоянного тока при мощности 200W (I=15А) сечение провода медь должно быть > 0,5 мм. Штатная проводка явно большего сечения, короче попробую... предохранитель если что заменю.
100W ню...ню....
был опыт правда на волге 2410 проводка правда осталась целая,
а вот кнопка включения (кто ездил знает там она выдвижная) поплавилась сильно.
И потом зачем 100W когда есть 55W с увеличенной светосилой на 50%. или 100% или даже на 150%
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Kuzenkakol
WarGamer, что касается света это субъективно в зависимости от волны самого света, при одинаковых люменах восприятие света разной волны человеком различна, хотя энергия одинакова.
Так я и хотел узнать либо человек будет себе ставить на самом деле не более 60 ватт потребления, или реально 100 ваттные....
А так пока и эти устраивают, вот перегорит буду думать. Единственное когда загружен багажник, дальний по верхушкам деревьев стрелять начинает.
Что за ерунда....... конечно восприятие цвета зависит от длинны волны тобиш от цвета но это почти не влияет на дальность светового пучка. Надо взять лампы 55W с увеличенной светосилой (там просто в колбе газ иной нежели в обычной галогенке) и будет счастье и с машиной и с проводкой всё будет хорошо. Это не маркетинг проверено на разных машинах. Единственный минус таких ламп меньший чем у штатных галогенок срок службы, хотя есть филипсы эко вижн там светосила правда всего процентов на 20-25 выше штатных но работают они долго. Есть ещё японские галогенки с увеличенной светосилой но из не пробовал, жаба душит 2500р-3500р отдавать, хотя может и стоят они того.
После стоковых поставил в ближний OSRAM Night Braker Limited (по-моему, даже по чьему то совету с форума) - доволен был - цвет белый, без синевы, видно хорошо, далеко, обочину тоже замечательно подсвечивает. Но одна беда - горят часто, за год ушло 3 комплекта - хотя 3тыс вроде и не так много.
Хотел сейчас поставить их же - но почему то в продаже совсем их не стало, а ездить искать лень было, поэтому решился на Koito H7 Whitebeam 4200K 12V 55W (100W), эффект ксенона http://www.ulmart.ru/goods/219198
На 500 рублей дороже, но по отзывам вроде бы дольше должны ходить, да и светить.
В итоге - сплошная синюшная синь, где там люди видят чистый белый свет, я так и не понял. Обочину освещает хуже осрама, приходится птф включать. Со стороны, конечно, для кого то круто, эффект ксенона - но я как то ожидал, что будет эффект по освещению, а не только по внешнему виду В дождь, думаю совсем грустно будет с такой синевой. Разочарован в общем этим Koito. Если брать лампу с синевой, то такую как осрам - там колба только на половину была синей.
Решил поменять лампы в салон на светодиоды, подсветка багажника и задних пассажиров светит хорошо, а спереди хрень какая то , поставил светодиод со стороны водителя, а она горит только если включить лампу пассажира, а если выключить то водительская еле теплица, поставил светодиод в пассажирский плафон так они обе стали еле еле гореть, что за ерунда?
С новА заменил все на OSRAM Night Breker Unlimited, шикарное свечение, оч доволен! По разным тестам они лидируют. Один минус, за 1,5 года 2 комплекта в ближний заменил, и при этом все равно их беру. Цена в среднем 1000-1100рр. Возможная альтернатива PHILIPS, но у нас не нашел.
