Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Серегей, У меня к сожалению не получилось ... Каюсь валандался не долго - психанул и выбросил ! Зато прикупил подлиннее щёточку ... Я бы с удовольствием взял безкаркасную , но не нашёл ...
Сообщение от eGreyWolf
Слушайте, ув. орк: может это ^^^, постом выше, бот?
Он не может сформулировать вопрос ... Притрётся и будет ОК ...
Сообщение от Серегей
орк, IamSerg, Я лично не ставил, но приехал в ТЦ Москва, там нашел магазинчик, где торгуют всякой японской шнягой, так вот, я принес задний дворник продавцу и купил какую - то японскую резинку ( дорого 800р, но зато с установкой ) , но дело не в этом. Он при мне за 3 минуты снял старую резину и установил ту что я купил, до сих пор чистит без нареканий.
Резинку заднего дворника менял сам,возился минут 10 пока машину мыли. Резинки купил ВАЗовские в МАГНИТЕ примерно170руб. пара!!! чистит нормально с весны
Что там менять—то сложного? Вставили новую резинку, отрезанную заранее по размеру. Я вообще «по месту» обрезал, потом по очереди вставляем металлические полоски. Все.
Я щетку куплю только когда она развалится. Не из экономии, мне проще резинку в любом месте купить, чем морочиться с заказом в интернете. А вот поводок бы щетки поменял, чтоб бескаркасные щетки ставить. Смотрел на Ниссан Джук. Не подойдет нам: посадочное место на выход моторчика много большего диаметра, нежели чем у нас.
Позволю себе обобщить две темы в одной.
Про штатные дворники и штатные омыватели/форсунки.Ибо достаточно много прочитал нареканий...
Несколько месяцев назад швейной иглой отрегулировал центральные сопла форсунок вот таким образом:
Пару месяцев назад активировал режим "комфортного омывания",а недавно установил в систему омывателя обратный клапан от Toyota.Цена вопроса?Копейки!
Грех жаловаться,друзья.
Последний раз редактировалось Эдуард; 27.11.2014 в 21:10.
Добрый вечер. Посетила меня мысль об установке дворников в зоне обогрева стекла как я делал на ГАЗ-21. Т.Е. установить кнопку в разрыв питания стеклоочистителя и посредством ее нажатия останавливать возврат дворников в нулевое положение в нужном нам месте ("в горячей") зоне стекла. Прошу совета у клубников о целесообразности данного обсуждения.
Электромеханик, я не уверен, но, по моему, щетки стеклоочистителя лобового стекла (да и заднего, тоже) лежащие в зоне "покоя/парковки" - уже лежат в "зоне электрического, штатного подогрева".
У нас беда то в другом: между этой зоной подогрева щёток и обогревом стекла от отопителя ветрового стекла - есть расстояние, где и образуется нехилая наледь.
Уважаемый eGreyWolf, прошу прощения, что вмешиваюсь, но на сколько я знаю у 2-Х литровых аутов нет зоны обогрева щеток. Вероятно, именно поэтому Электромеханик и озадачился данным вопросом.
Наверно имелась в виду зона обдува лобового стекла воздухом из салона.
Сообщение от Электромеханик
Попытка-не пытка.А Вы попробуйте воплотить свою идею в жизнь и расскажите нам будет ли греть тёплый воздух из салона дворники,если их не доводить до их штатного места "отдыха".
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Так оно и есть! Сегодня на свежем снегу наблюдал эту завораживающую картину!
Беду "мёртвого пространство" с наледью тоже увидел. Грустно стало. Могли бы чуток расширить зону обогрева щеток! Было бы совсем хорошо!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от mr.fix
На предыдущей а/м Альмере эта проблема решалась штатными средствами. Нужно было толкнуть рычаг включения дворников вверх на грани "включить разовый взмах" и "я передумал". В этом случае дворники начинали свой ход вверх по лобовому стеклу, но резко останавливались как раз в той зоне, где начинался обогрев лобового стекла тёплым воздухом из сопел. Завтра попробую ради интереса и отпишусь. У меня электрообогрев зоны покоя дворников в моей комплектации есть.
И ещё . Торжественное поднятие дворников ещё никто не отменял даже на самых дорогих а/м.
Сообщение от Ivan1981
а у 2.4 разве есть? вторую зиму езжу и до сих пор не нашел как это включается...
насколько я понял - есть под капотом разъем для подключения и если поменять стекло со втроенными нитями подогрева, то иожно их туда подключить...
а родное стекло ничего нагревательного не имеет.. или я не прав?
ЗЫ несколько страниц последних обсуждают использование данного разъема для подогрева щеток...
Сообщение от АкадемАут
Есть в версии Ultimate. Включается кнопкой обогрева заднего стекла/боковых зеркал.
Последний раз редактировалось Zoll; 03.12.2014 в 13:00.
Сообщение от Zoll
Нет.
Такая опция, при чем штатная, широко известна у других брендов. При чем, на самых простых, "тряпошных" комплектациях и опционалах, буквально за 300 тыр. Как правильно описали Вы — активируется опция "недодёргом" рычажка управления щётками.
Нам, увы, такой функционал, недоступен (даже в версии Ultimate).
Этот разъем - остаток, последствия кастрации подогрева форсунок. Сам подогрев зоны покоя щеток, находится где-то "в салоне".
Ув. Zoll! Где-то в этой ветке, наш коллега высказывал мысль по поводу упущения разработчика, по поводу "мёртвой зоны", в отношении этой черной полосы "обледенения" и "не_обогрева". Его идея была проста - если есть доступ к этой черной полосе (из салона, изнутри), то почему-бы не приклеить туда, продающиеся повсеместно, элементы обогрева зоны покоя щёток лобового стекла. Типа таких. Но всё остановилось на двух безответных постах. Ибо нужен тот, кто смог бы установить факт возможности доступа к "черной полосе".
