Старый 16.10.2014, 13:06   #1
vgm
По умолчанию Самопроизвольное влючение света в салоне
Может кто сталкивался с таким?
Вечером собрался поехать на машине (стояла 4 дня) не открылась - сел акум.
После пляски с бубном (установлен зл. замок капота), машину удалось завести. Подождал пока зарядится акум, заглушил, запер, стою курю и замечаю, что в салоне загорается свет. Горит сек. 30, гаснет, через пару минут загорается снова и так далее. Выключил совсем свет в салоне - больше не включался. На следующий день решил проверить - включил свет, но глюк больше не повторялсяю
vgm на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 19:12   #2
dmitr70
По умолчанию Re: Самопроизвольное влючение света в салоне
vgm, такого не наблюдал у себя (тьфу х 3 раза), но, судя по описанному Вами, очень похоже что проблема с контактами в салонном выключателе. Может при пользовании чуток не "довели" до нужного положения, может и брачок какой в нем.
Старый 25.10.2014, 19:18   #3
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Если бы контакты в выключателе, свет бы вообще не потухал, ибо закорочено. ИМХО, глюк в схеме питания платы света в салоне. Если не повторяется, можно забить.
Старый 22.11.2014, 04:07   #4
Ris75
У маня тажа проблема, аеще если оставишь ключ в замке зажигания музыка поиграет потом отключается питание, но минут через десять снова подается питание и далее по кругу
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 23:40   #5
lissaxxl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense октябрь 2014 г.в.
По умолчанию самопроизвольное включение света в салоне
Сеня вечером подъехал к дому, припарковался, закрыл машину и ушел.. через полчасика выхожу из подъезда, смотрю в машине в салоне свет горит.. первая мысль - забыл выключить... пьдхожу к машине, остается пару шагов... и свет тухнет...
Открыл, проверил все плафоны, все стоят в режиме 'авто'. Закрыл машину с кнопки на ключе. Стою, жду, проходит пару минут, свет плавно загорается и через 20-30 сек тухнет и опять примерно через пару минут загорается... и так по кругу...
у маш ны крыша поехала,,, думает, что она новогодняя елка...
че такое?
Пока плафоны выключил...
сигнализациии нет, только штатное оборудование! С электрикой не колхозил...
lissaxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 11:41   #6
dmitr70
По умолчанию Re: самопроизвольное включение света в салоне
lissaxxl, Есть тема с таким же названием https://out-club.ru/board/showthread.php?t=71148
Проблема как у Вас, но решения там не нашли вроде....
Старый 02.01.2015, 11:53   #7
lissaxxl
Народ!
чем дело то кончилось? У меня такая же фигня
единственное отличие - косяк на постоянной основе...
Старый 02.01.2015, 12:56   #8
lissaxxl попробуй скинуть клемму может поможет.
Старый 02.01.2015, 13:03   #9
lissaxxl
Ага, спасибо, дельный совет..
всегда мне "нравились" такие спецы
Старый 02.01.2015, 13:08   #10
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Это только на стоячей машине у вас? На ходу не происходит?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 13:16   #11
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от lissaxxl Посмотреть сообщение
lissaxxl, глюк - только плафоны горят в салоне самопроизвольно?
Почему вопрос:
1. Сам я не включаю салонное освещение. Сразу бы удивился такому глюку
2. ЕТАКС имеет непонятный глюк - "фары+вентиляторы". Поэтому имеет смысл внимательно проверить всё что угодно: и фары, и вентиляторы и т.п., так на всяк случай, во время глюка. Может это "новый" глюк, или разновидность "старого". Имхо.
Старый 02.01.2015, 13:20   #12
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
"фары+вентиляторы
В смысле включаются самопроизвольно на стоящей машине?
Писец, этож к утру АКБ уже на выброс, после полного разряда(((
Старый 02.01.2015, 13:21   #13
lissaxxl
Сообщение от Кирпичь Посмотреть сообщение
Только во время стоянки
Почему вопрос:
Вентиляторы и ближний вылечил заменой етакса у диллера месяц назад. Пока все норм..
Старый 02.01.2015, 13:24   #14
v888v
Аватар для v888v
Кирпичь, на ASX вроде не засекали такие глюки.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Добавлено через 6 минут
Понял. (даже вспомнил)
Версия: мороз что ль "способствует" только что за режим включается по кругу?
Старый 02.01.2015, 13:40   #15
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Яж не знаю, по сути это одна и та же машина в разном варианте кузова.
Лампочки загораются до бесконечности.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
