Старый 21.01.2015, 18:41   #1
Slaventii
Авто: 4WD
Вопрос вибрация по кузову
Всем доброго времени суток!!! Возникла такая проблема!После проезда по трассе примерно 50км со скоростью 120-160.при въезде в город через 30-50 минут городской езды началась ВИБРАЦИЯ по кузову.При езде от 40-90 км/ч при нагрузке в определённой фазе скорости начинается ВИБРАЦИЯ,больше газ или меньше пропадает,а когда придерживаешься новой скорости начинается,на 100 еще появляется ну а больше наверное просто не чувствуется но она ЕСТЬ. Грешили на кардан так как с месяц проездил с порванным пыльником на муфте,ЗАМЕНИЛ на полностью новый кардан выставил по меткам как в книге.Диски и резина в норме 6-ь шиномонтажных центров проехал.Вывешивали машину и с колёсами и без от 40-90 км/ч разгон без изменении,болезнь левого привода думали,так сняли ВИБРЫ не стало,земенил на новый в сборе,ничего не изменилось,ступицы в порядке стоят мертво и все её части.Подушки двиги и конштейны в отличном состояний. А самое интересное просто заменил масло в АКПП.Вот ЗАДАЧА!!!
Slaventii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
