Старый 22.01.2015, 13:00   #1
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
А можно не спорить, но хотябы подкрепить свою точку зрения какими-нибудь доводами..
А то мне лично вообще не понятна связь объема двигателя с индексом низкотемпературной вязкости ххW масла...
Я имел ввиду 3.0 моего авто...
Вы сможете пояснить почему и в 4-х и в 6-ти цилиндровые двигатели разного объёма на заводе льют 0W20 (коме спортивных и дизельных). На мой взгляд, дело в зазорах КВ-вкладыши, КШМ, диаметре каналов, проточек и т.д. Да плюс температурное расширение/сжатие. В столице тоже морозы бывают.
Зачем заливать 5W30? Что это даст двигателю городского авто?
Тип файла: jpg масло2.jpg (68.8 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg масло.jpg (71.8 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Диспетчер; 22.01.2015 в 13:10.
Старый 22.01.2015, 13:45   #2
globus2003
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Я всеравно никак не пойму, в чем риск при заливке в наши/ваши моторы масел в вязкостью 5w..? (Температуру -35 и ниже в расчет не беру)
Старый 22.01.2015, 15:40   #3
Диспетчер
Вот мое ИМХО, никому не навязываю... на догму не претендую...
Дело в том, что масло, с «неправильной» для этого двигателя вязкостью не может в достаточном количестве поступать в постель распредвала (например), оно просто гуще, чем должно быть. Получается, что распредвалы работают в условиях масляного голодания. А если используемое масло недостаточно качественное, чтобы создать устойчивую масляную пленку на поверхности трущихся деталей, то износ становится катастрофическим. В то же время, предлагаемое производителем масло с индексом 0W20, будучи очень текучим, обеспечивает смазку в нужном месте практически со старта двигателя.
Старый 22.01.2015, 15:55   #4
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Диспетчер, разница становится заметной только при очень низких температурах. В московском климате абсолютно никакой разницы между 0W и 5W, да и 10W нету.
Вообще, интересное наблюдение, многие из масла делают какой-то фетиш, придирчиво выверяя мизерные отклонения, и подсчитывая миллиграммы износа, но при этом забивают толстый болт на своевременную замену.
Личный совет - прочитайте цикл статей бмвсервис в жж. Там очень понятным языком многократно доводится и обосновывается мысль - не надо гоняться за супермаслом, надо его просто менять почаще.
Старый 22.01.2015, 16:36   #5
WarGamer
Диспетчер,
Aram193,
bc----, Знаете, что самое интересное? В инструкции для Outlander XL 07-10 масла с индексом 0 не прописаны почемуто. Для XL 10-12 они появились, но была сноска, что нельзя в 3.0 лить 0W20. В нынешней инструкции в 3.0 его лить можно. На рынках США и Канады прямо на пробке заливной горловины написано 0W20 и в инструкции только допуски по API и не слова про SAE. А в России в инструкции допуски начиная с 0W20 и заканчивая гуталином. Вот и кому верить? Я склоняюсь именно к xW30 исключительно по тому, что заправочная ёмкость нашего 3.0 мала для такого объёма. 20-ка быстрее прокачается, но и стечет быстрее. 30-ка золотая середина. 40-ка уже густовато для Mivec.
Старый 22.01.2015, 17:11   #6
bc----
Вот и кому верить?
В описанных вами условиях глубоко похрену. Если будете добросовестно менять масло раз в 7-8 ткм, лейте хоть 0W-20, хоть 5W-30, уверяю вас, разницы не заметите. Мотор в любом случае будет жить долго, счастливо, и загнется в итоге по причинам, совершенно с маслом не связанным.
ПыСы Я лично лью митсовское 0W-30 просто потому что так сложилось.
Старый 23.01.2015, 11:12   #7
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
+1
тот же 5w30 от ПетроКанада будет не хуже 0w20
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 16:08   #8
Aram193
Аватар для Aram193
В то же время, предлагаемое производителем масло с индексом 0W20.
Производитель вот что рекомендует:
Тип файла: jpg Screenshot_2015-01-22-18-05-59.jpg (55.0 Кб, 176 просмотров)
Старый 22.01.2015, 17:05   #9
globus2003
Вектор вроде бы и правильный, но нюансы...
Не стоит приписывать маслам 5w уж настолько критичную разницу по сравнению с 0w при умеренных минусах. На это в большей степени повлияет базовое масло, т.е. Основа, на которой намешан коктейль того или иного бренда. Синтетика, в чистом ее виде, будет куда более текучей, нежели гидрокрекинговое масло, при этом насколько каждое из них повлияет на износ при пуске - большой вопрос.
Добавлено через 45 секунд
Диспетчер,
Aram193,
Экологи работают над производителями, как масел так и двигателей...
Старый 22.01.2015, 14:35   #10
Aram193
Аватар для Aram193
В 3.0 0W20 лить нельзя!
Старый 22.01.2015, 15:06   #11
МиНиН
Это почему же нельзя.
Старый 22.01.2015, 15:40   #12
Aram193
Аватар для Aram193
МиНиН, прошу прощения, я попутал рекомендации с мануала (стр. 8-8), там 0W20 рекомендован только для автомобилей с нормами токсичности Евро 4. А т.к. я до недавнего времени думал что Аут 3.0 соответствует Евро 5, поэтому в памяти и отложилось.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
