При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
подскажите может у кого то была такая проблема
Активировал функцию, но при подаче минуса на указанный контакт, на экранчике загорается значок открытой задней двери ( контакт проверял несколько раз по фоткам вылаженым тут). Что это может быть?? очень обидно так как установил уже датчик и протянул проводку
По-моему Вы перепутали 8 с 19 пин... 8-пин должен быть пустой. 19 сверху колодки, 8 под 19 пином.
Кто захочет использовать разъём штатной сирены А-02 для датчика вот схемка. Провода приходят на два разъёма недалеко от С-415, т.е. можно переставить проводок с pin.
Подскажите, пожалуйста, какой номер для бачка омывателя, на модель 2016MY.
Я нашел 8260A276, но по фотографиям он не очень похож.
На своем бачке я неудачно установил датчик,
хочу начать с чистого листа.
Я датчик приклеил на тот герметик, которым стекольщики стёкла вклеивают.
Уже больше полугода всё в ажуре. Только я датчик без переходного резинового уплотнителя вклеивал, и отверстие я не сверлил, а проплавлял трубкой, нагретой газовой горелкой. ( края отверстия без заусенцев,гладкие+разумная экономия )
Вообще это самый оптимальный на мой взгляд вариант- проплавить и вклеить на стекольный герметик: не надо лишних резинок да и голова по поводу протечек не болит (проверял визуально).
