Старый 25.02.2015, 10:53   #1
игорек693
Аватар для игорек693
По умолчанию Нужна помощь по раздатке
здравствуйте!
Ребята, подскажите по раздатке.
До вчерашнего дня дальше режима 4н не пользовался. Вчера решил просто попробовать на предмет исправности остальные режимы и наткнулся на препятствие. Не включается режим 4НLc. Лампочка мигает постоянно и все, переключения не происходит.
Подскажите пожалуйста а лучше опишите подробно само переключение, может я что то упускаю. Есть ли предохранители на раздатку ???
игорек693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 11:29   #2
aludov
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID AT 2014MY Instyle
По умолчанию Re: Нужна помощь по раздатке
Переключать на прямых колесах, на остановленной машине, рычаг АКПП в нейтраль. Потом включаем все что ниже 4H, либо после включения проехать метров 5-10, либо несколько раз пощелкать рычагом в каждую позицию, задерживаясь на несколько секунд в каждой и не двигаясь с места. Ждать переключения.
Кстати, до Масленицы тоже не пользовался ниже 4H. Один раз осенью на стоянке на кривых колесах попробовал 4HL - не включился, после обратного переключения на 4H и начала движения услышал резкий удар, как раз из-за моих неверных действий. И рычаг раздатки тогда был тугой. А к Масленице то ли масло там за пробег разбежалось, то ли еще что, но включалось легко и просто.
aludov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 12:51   #3
игорек693
Сообщение от aludov Посмотреть сообщение
Всё так и делал.
Еще заметил, что при вкл. зажигания, когда идет тест и загораются лампочки на панели, у меня не загорается лампочка индикатора 4HLc, не помню загорелась ли она раньше !
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Ребята, посмотрите плиз, загорается ли у вас при тесте на панели лампа индикатора 4HLc ?
Старый 25.02.2015, 15:22   #4
nidolov-96
Аватар для nidolov-96
Авто: Intense S06 V-3.0 л. бензин
У меня при вкл. зажигания на 4WD загорается желтый значок раздатки и заднего моста, через 2-3 секунды гаснет раздатка, через секунд 15-20 секунд блокировка заднего моста. Пользовался всеми блокировками, по началу тоже долго ждал, и режимы АКПП переключал, и рулём в право влево крутил, тоже долго включался 4HLc, но потом заметил, что время срабатывания немного стало меньше, у нас снега много приходится пользоваться всеми блокировками.
nidolov-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 18:13   #5
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Все так и есть. Опытные паджероводы советуют периодически включать все режимы раздатки и проехать хотя бы 300 м. У меня первые несколько раз тоже долго включалась блокировки межосевая и межколесная. Сейчас все нормально. Включаю и начинаю движение.
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 18:29   #6
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от игорек693 Посмотреть сообщение
У меня загорается, потом тухнет вместе со всеми лампочками.
Старый 25.02.2015, 11:32   #7
sh_dimka
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...98635#p1198635
На этом форуме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=72171
sh_dimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 18:20   #8
игорек693
я не разу с покупки, кроме 4Н не пользовал. В салоне проверяли, все работало. А сейчас не хочет. Теперь не знаю, может тепла подождать ?
Знать бы наглядно где какие шланги, да датчики стоят, может обрыв какой случился.
Завтра попробую залезть, посмотреть шланги на заднем мосту.
Старый 26.02.2015, 09:26   #9
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Игорек693, поробуйте выполнить рекомендации (с форума pajero4x4), sh_dimka уже указывал:
Способ включения блокировки центрального дифференциала, предложенный Napic. Подходит для машин с АКПП. В случае "засады" можно включить блокировку центрального дифференциала и на месте. Для этого:
1. Руль строго прямо.
2. Фиксируем машину рабочим тормозом и не отпускаем его до окончания упражнения
3. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
4. Рычаг раздатки в требуемый режим - 4HLc или 4LLc.
Повторяем следующие пункты (5-8) до включения нужного режима - т.е. до тех пор, пока лампа центральной блокировки не будет моргать, а станет гореть постоянно.
5. Коробку в D, пауза 2-3 секунды.
6. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
7. Коробку в R, пауза 2-3 секунды.
8. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
Если повезёт, то блокировка может включиться даже после одного перевода в D/R и обратно в N. Не повезло - попробуйте ещё несколько раз туда сюда как написано выше. В конце концов она включится. Если совсем не помогает - попробуйте чуть-чуть покрутить рулём.
Общий смысл тот же, что и в движении - дать знакопеременную нагрузку на элементы раздатки, чтобы зубчики расцепились-зацепились.
Если машин стоит под уклон, то может и не получиться (нагрузка с трансмиссии не снимется)
Иногда у народа проявляются таки вещи, как будто блокировка какая осталась включённой, хотя индикатор режима этого не показывает. Звуки какие-то появляются скребуще-бьющие, машина с вывернутым рулём без газа (на ХХ) не едет (как с ручника забыли снять). Да, бывает, особенно на новых машинах или когда правым рычагом вообще не пользуются. Способ лечения прост: на безопасной площадке (чтобы можно было ездить вперёд-назад никому не мешая) «прогнать» туда-сюда трансмиссию по всем режимам – 2H-4H-4HLc-4H-2H-4H-и т.д., дожидаясь окончания мигания ламп, т.е. полного переключения. Пониженную можно и не включать, хотя хуже не будет - там тоже железные шестерёнки, которым надо притереться. Потыкать БЗД на месте. Оставить в 4Н и проверить адекватное поведение машины. На будущее – почаще переключать режимы трансмиссии, даже если нет такой необходимости, просто чтобы механизмы приработались… и не закисали
А вообще, народ рекомендует включать в движении. Со 100% результатом. Но я стараюсь на месте.
Старый 26.02.2015, 12:24   #10
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Это Вы БЗД проверите. А Вам надо межосевую, как я понял..
Старый 26.02.2015, 11:13   #11
2A42
Аватар для 2A42
По-старинке, после включения сдаю метров пять назад. Проблем не возникало.
2A42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 14:25   #12
игорек693
Всем спасибо за ответы, проблема ушла !
Старый 06.04.2015, 18:02   #13
Вадим777
Авто: Pajero Sport 2.5 AT Ultimate
Расшифруй, как прогнал проблему.
У меня блокировка заднего моста мигает, но не загорается (пол года назад все работало).
И понижайка мозги мутит. Рычаг включается а её не чувствуется, обороты теже
Вадим777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 11:51   #14
игорек693
Сообщение от Вадим777 Посмотреть сообщение
Ну я уже шел в гараж, с целью выявления проблемы. В интернете начитался, что где смотреть. Завел машину, выехал из гаража, думаю дай еще раз попробую, а она и включилась.
Я думаю, может что-то закисло, а с наступлением тепла сработало. Вобщем я ничего не кавырял, все заработало само.
Старый 23.04.2015, 10:10   #15
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Рекомендации для тех кто редко пользуется ништячками по раздатке, раз в две недели прогоняйте все режимы раздатки, достаточно проехать с пол километра, например от гаража до главной дороги, или если едете на дачу, от главной дороги до дома и тогда ничего никогда не закиснет, мало того это рекомендуют делать всегда и в любое время года хоть зима, хоть лето.
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
