mitsubi, Так если я буду ставить компонентную акустику(твитер будет подключен не напрямую) с 2 омами на перед и 4 омную на зад проблем не должно быть?
с 4-омными проблем по-любому не будет, а вот с 2-омными я не совсем Вас понял. Если Вы оставите дохленькую штатную пищалку и параллельно ей вместо штатного 4-омного динамика поставите новый 2-омный, то общее сопротивление будет уже менее 2 Ом. Сама эта микруха выходного усилителя при моих экспериментах где-то при полутора-Омной нагрузке начинала работать с сильными искажениями, а при 1-м Оме уходила в защиту и отключалась. Или же Вы будете выбрасывать штатные пищалки?
