Старый 22.04.2015, 15:55   #1
cintakc
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
пиды по системе АБС, контроль работы датчиков вращения колес:
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Mi n Value","Max Value","Units","Header"
"Датчик скорости ПЛ колеса","Скор ПЛ кол","2101","A*2.56+B*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"Датчик скорости ПП колеса","Скор ПП кол","2101","C*2.56+D*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"Датчик скорости ЗЛ колеса","Скор ЗЛ кол","2101","E*2.56+F*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"Датчик скорости ЗП колеса","Скор ЗП кол","2101","G*2.56+H*0.01","0","655.35","км/час ","784"
Старый 22.04.2015, 16:02   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Так а протокол какой нужен?
Мицубиси может работать по двум этим протоколам. Один по движку, а второй (CAN) по движку и иным блокам...
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Молодым Аутлендерам везет, однако ...а мы на Pajero, по ABS ущербные оказались. Самурайская засада. Печалька...
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 19:27   #3
Yuriy_SPb
А откуда такое странное максимальное значение?
почему в формуле (A-2)*32 и (B-2)*64 должно быть просто A*32 и B*64
Потому что даже на выключеном двигателе там всегда значение 2, что вряд-ли правильно
"LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","0.7","A ","7E1"
максимально значение должно быть 65.535,
Реальные значения там не выше 0.63. Так что 0.7 вполне подходит.
Я понимаю, что в 2 байта может много влезть, но если писать реально достижимые значения, то будет как-то так.
Хотя, для расчетов это значения не имеет, разве что при рисовании графиков?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.04.2015 в 19:33.
Старый 22.04.2015, 21:08   #4
cintakc
в максимальное и минимальное значение в файле csv я прописываю значение максимально возможное по формуле и оно играет роль только для стрелочного типа приборов и то для наглядности, для цифрового - нет, естественно в реальных условиях максимальное значение может быть не достигнуто
конкретно в этом примере скорость 655.35 не достижима и в цифровом приборе не видно максимальной границы
но для стрелочного прибора реальные показания будут только в начале шкалы (0-200) от максимальной границы в 655, поэтому можно выставить максимально реальное значение ну скажем 200 км/час
и в торке эти два параметра введены для возможности пользователя растягивать или смещать шкалу как ему нужно
поэтому туда можно записывать показания какие вам удобно
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
