Старый 13.04.2011, 16:59   #1
Олег Хабаровск
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
ПоМоГИтЕ: пришло время менять стойки, (наконец то), да и давно уже хотел это сделать, т.к хотел изначально поменять на аутовские, что бы выше была, вид лучше (но это чисто субъективно).
Так вот у меня Airtrek 2.0 2WD менять хочу на 334398 перед и 341361 зад каяба, но с расчетом на подъем задумался о пружинах. Прошу опытных треководов посоветовать какие пружины поставить (если с номером экзиста) то вообще респект.
Олег Хабаровск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 06:43   #2
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Сообщение от Олег Хабаровск Посмотреть сообщение
пружины оставить родные - их 100% хватит, машина итак поднимется ощутимо по сравнению со стандартом
если делать что то с пружинами (менять на повыше, проставки) думаю это будет уже перебор
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 18:51   #3
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
я оставил старые. зачем их менять?
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:02   #4
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Поставил каябы опять, только родного размера. Низкая стала........ отвык я от таких, как на пузотёрке катаешься. Кстати, каябы родного размера намного мягче аутландеровских, примерно такие же как и родные. Привык на высоких кататься, сейчас кажется что машина такая валкая стала, не привычно на родных кочках раскачиваться а не перескакивать их :-)
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 12:51   #5
glektor
Аватар для glektor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
купил набор стоек от аута... буду пробовать ставить на свой cu4w... жду пока мелочовку типа втулок стабилизатора переднего... и думаю сразу сзади проклеить багажник вибропластом.. т.к. всё равно разбирать )
вопрос про развал.... у передней стойки верхнее отверстие куда подпиливать ? внутрь же ? к кузову.... если считать что стойка установлена...
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 13:33   #6
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от glektor Посмотреть сообщение
надо будет смотреть как колеса встанут.....если \--/ то вовнутрь, если /--\ то наружу, зачастую на аутовских стойках встает по 1му варианту и точат 2мм внутрь к кузову
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:33 ----------
Сообщение от Владимир83 Посмотреть сообщение
поставил стойки от аута 9 мес назад, за ето время порвались почти все пыльники по очереди на приводе, на гранате, короч незнаю толи совпадение толи так положено))))
совпадение 100%
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:33 ----------
Сообщение от Neytron Посмотреть сообщение
Менял пружины сзади, столкнулся с такой проблемой.. Не мог вывести стойку из нижнего рычага-или из верхнего колодца, не важно. Отгибал нижний рычаг вниз до упора а все равно получается хода подвески не хватает??? Привод то передний -казалось вообще проблем никаких ан нет, в общем не добрым словом митсу вспоминал).
Друзья! А как вы боретесь с этим моментом при смене стоек?
отсоединяю либо стойку стаба либо крепление втулки стаба, выкручиваю болт нижнего крепления амора, отсоединяю рычаг от ступицы/барабана (1 болт) и он отгибается до земли стойка с пружиной в разжатом состоянии аж выпадывает
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:33 ----------
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
да ну... может у вас задние стойки были того.. ну вы поняли. дешевле было стойки поменять чем пружины покупать. вы бы с начало сняли пружины и поехали бы на авторазбор и сравнили с другими.
можно было под старые пружины небольшие проставочки вырезать
Старый 22.04.2011, 20:00   #7
Владимир83
Аватар для Владимир83
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 22:05   #8
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
за два года езды на аутовских стойках поменял только один пыльник на внутреннем шрузе (передок), так что наверное совпадение
Старый 23.04.2011, 21:08   #9
Neytron
Аватар для Neytron
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 10:42   #10
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
вчера только поменял заднии стойки, пришлось все таки ставить аутлендера из за экономических соображений т.к они дешевле почти на 1 рубль.
Neytron на рисунке я нарисовал что откручивал для того что бы вытащить стойку, 1 и 2, а вы только 1 выкрутили насколько я понял.
еще забыл что стойку стабилизатора откручивал под номером 41618A
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 18:02   #11
Neytron
Аватар для Neytron
Спасибо! Сегодня поупражнялся со второй пружиной. Открутил оба болта как вы сказали(прошлый раз только 1 откручивал). линк откручивал и в прошлый раз. Пружины OBK поставил, на виток больше родных(хотя и не усиленные). Машина выровнялась (севшие были) Я счастлив )))
Старый 24.04.2011, 18:13   #12
sv1021h
Старый 25.04.2011, 18:36   #13
Neytron
Аватар для Neytron
Стойки недавно менялись(не мной), KYB стоит голубого цвета(не помню маркировку),состояние - как новые. Цена пружин в нашем городке 1200 за штуку. Считаю что пружина такой же расходник как и аморт, и за 10 лет она очень даже имеет право потерять свои характеристики. Кстати авто встало ровненько, зад выше переда на 1.5 см(мерил от края диска до арки) сзади 23 см. До замены не мерил, но визуально смотрелось ужасно, на пустой зад ниже был не говоря о груженой.
Старый 25.04.2011, 18:57   #14
Power54
Сегодня тоже задние заменил на аутовские. Визуально машина встала ровно, но может чуть-чуть зад повыше. Колесья завалились с / \ на \ /. Надо на развал/сход ехать...
Power54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 12:05   #15
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от Power54 Посмотреть сообщение
надо...
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
