Re: ошибка Р1590 (косяк CAN-связи CVT и моторника)
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)
P1590: Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком управления двигателем при передаче запроса на понижение величины крутящего момента
РАБОТА
•Блок управления двигателем контролирует состояние линии связи и проверяет наличие обмена информацией с блоком управления CVT.
РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки
•Выключатель зажигания находится в положении "ON".
Критерии регистрации наличия неисправности
•Блок управления двигателем обнаруживает наличие нарушения при обмене информацией с блоком управления CVT
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
•Мощность двигателя ограничивается.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
•Неисправность блока управления двигателем
Сообщение от yeger
Блок управления двигателем контролирует состояние линии связи и проверяет наличие обмена информацией с блоком управления CVT... по CAN шине.
Видимо тупит CVT. Хотя возможно и ECU Engine. Вы проверяли разъем CVT на самом CVT или на шине? Может проблемы с проводкой? Хотя врядли.
Можно через диаг. разъем последить за состоянием CVT (заодно и состояние проводки проверить)? Задержки в ответах и т.д.
Сообщение от Yuriy_SPb
Да видимо придется делать все самому, надежды на ОД тают прямо на глазах- не хочу доверять машину таким спецам. Пока из оборудования только Лексия-3. Буду читать мануалы, форум по ЕтаксДекодеру,mmc-autoelectric, может кто из гуру откликнется..
Сообщение от yeger
Было такое при замене лампы заднего хода. Коротнул провод-сгорел предохранитель. Заменил- все пропало.
