На этот счет (ЕГР) столько копий сломано, что не все так однозначно...
Сообщение от Alexsandrik
Да все однозначно, плюсы только в экологии, мнимой.
Мое скромное ИМХО, поставили пускай стоит.
Ни каких, сколько нибудь уверенных аргументов, что бы убирать я не увидел - читая многие темы на разных форумах.
На минуточку за масло - любое дизельное и еще раз ДИЗЕЛЬНОЕ, с пробегом замены до 7.5т.км.
За масло Лукойл.
За последние 3-4 года, очень заметно подтянул качество.
Если кто-то по фуншую или другим морально-этическим или психологическим поводам не может заливать этот бренд, то тут дело не в масле...
Последняя время сижу на Ениусе - доволен.
Проехал 8т..км ОД не против поменять масло, но по прошествии 1 года с момента покупки (сентябрь) нужно будет пройти полное ТО-1 опять с заменой масла. Официально называется Регламент, не официально - дебилизм.
@Калиостро не граф, Что Вам мешает сделать это самому ?! Процедура не сложная, на десять минут с перекурами. Подъёмник или яма не нужны! Фильтр с таким пробегом менять не надо (только продуть), и это улучшит фильтрацию. Масло лейте какое хотите!
У меня тоже руки чесались глядя на эту черноту. Вот и махнул через 5 000 км после замены ОД !
А заодно против чесотки поменял в Переднем мосту, в Заднем мосту, в РК и освежил в ГУРе !
Re: Моторное масло в Pajero Sport
Нет не так. Клапана ЕГР у Мицубиси появились давно, когда про эиу экологию только говорить начали. Их уже ставили на Паджеро-2, а если сравнить тот мотор с нынешним, то это две большие разницы. И никаких там Евро даже в помине не было.
Я же говорю, что не все там так однозначно. Например ЕГР снижает температуру камеры сгорания.
Добавлено через 5 минут
Еще ЕГР существенно снижает количество оксидов азота в выхлопе. А это очень токсичные вещества. Выхлоп дизеля по суммарному количеству этих веществ превышает бензиновый.
И дело ли тут лишь в экологии, ещё вопрос.
Честно скажу все не читал, башка пухнет. Но однозначных выводов для себя не сделал. Поэтому и говорю, что не просто там все: воткнул пластинку и порядок. Намного все сложнее. А прошмвки, типа с отключением ЕГР тоже не панацея. Во-первых не совсем понятно как отключили. Во-вторых , как уже имел возможность уьедится, могли просто поставить обманку на чек, чтобы ошибку не зажигать, а вот как оно на самом деле работает, хз. Даже сами прошиватели не знают.
Внимательно изучаю систему ЕГР, её назначение, принцип работы и последствия для ДВС. Прочитал и Ваши ссылки. Первая и пятая одинаковые. В них не совсем доходчиво описана "польза ЕГР". Много противоречий и недосказанности. Вторая и третья, судя по обозначениям, тоже одинаковые - не открылись! Четвёртая из "5-го колеса" вообще откуда-то скопирована с кучей ошибок и без технического редактирования. Одна фраза про "померить сопротивление напряжения" достойна хорошего анекдота про человеческую глупость!
Эфимерные примеры пользы от ЕГР не выдерживают никакой критики. Снижение температуры в камере сгорания - разве польза ?! Это априоре снижает КПД мотора, вспомните " КПД тепловой машины Карно " !
Оратимся к вражеской Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Систем...х_газов
Здесь чётко и ясно написано только про экологический эффект данной системы. И признано, что кака из отработанных газов является балластом для ДВС и частично дожигается им в пользу всё той же экологии. Таким образом получается, что из-за ЕГР мотор раз от раза из 2,5 литрового становиться двухлитровым, а то и 1,8 !!! Остальные см3 перемалывают баласт каки для чистоты природы!!!
Результаты "экологичности" все знают. Это скорая смерть ДВС и его узлов. Далее можно вести философские рассуждения о том стоит ли угробить мотор ради нескольких десятков киллограммов сажи, оксидов азота, которые легко разлагаются в природе?! При этом на помойку отправятся сотни кило мотра и хозяин авто заплати астрономичесую сумму за эту "экологию"!
Последний раз редактировалось МАХ68; 16.07.2016 в 20:20.
Походу так оно и есть.Оксиды азота это вообще удобрения (азотные). А может там еще и фосфор с калием затесались ? Тогда ваще полный "боекомплект " для растений.
Ссылки я скопировал с ойл-клуба. Может что-то и не так скачалось. Я не собираюсь ни о чем спорить. Я не знаток теории двигателестроения и ЕГР. Сам стараюсь разобраться, но пока больше непоняток во всем.
Если будет найден нормальный вариант для нашего мотора, который исключит эту систему без нарушения работы, буду только за. Пока же не вижу реальной пользы и не вижу реального вреда. Предлагаемые варианты отключения ЕГР - это костыли и не факт,что полезны.
З.Ы. Несколько десятков килограммов? А если помножить на количество автомобилей? А ведь мы в этом мире живём вообще-то. Или по принципу: после нас хоть потоп?
Я же говорю, вопрос философский! Что легче переработать десять кило сажи или сто кило металлолома ?! ... и кто за это платит и каким "экологическим" ущербом он эти деньги зарабатывает, что бы оплатить действо ?! ... всё взаимосвязано !
Последний шедевр европид-ров это ЕВРО-6. По этому регламенту, что бы уменьшить выбросы надо сжечь на 10 - 15 %% больше топлива !!! Действительно нужен потоп, что б говнюки утонули! ... благими намерениями устлана дорога в Ад! (С)
