Re: Моторное масло в Pajero Sport
Я же говорю, что не все там так однозначно. Например ЕГР снижает температуру камеры сгорания.
Добавлено через 5 минут
Еще ЕГР существенно снижает количество оксидов азота в выхлопе. А это очень токсичные вещества. Выхлоп дизеля по суммарному количеству этих веществ превышает бензиновый.
И дело ли тут лишь в экологии, ещё вопрос.
Честно скажу все не читал, башка пухнет. Но однозначных выводов для себя не сделал. Поэтому и говорю, что не просто там все: воткнул пластинку и порядок. Намного все сложнее. А прошмвки, типа с отключением ЕГР тоже не панацея. Во-первых не совсем понятно как отключили. Во-вторых , как уже имел возможность уьедится, могли просто поставить обманку на чек, чтобы ошибку не зажигать, а вот как оно на самом деле работает, хз. Даже сами прошиватели не знают.
Внимательно изучаю систему ЕГР, её назначение, принцип работы и последствия для ДВС. Прочитал и Ваши ссылки. Первая и пятая одинаковые. В них не совсем доходчиво описана "польза ЕГР". Много противоречий и недосказанности. Вторая и третья, судя по обозначениям, тоже одинаковые - не открылись! Четвёртая из "5-го колеса" вообще откуда-то скопирована с кучей ошибок и без технического редактирования. Одна фраза про "померить сопротивление напряжения" достойна хорошего анекдота про человеческую глупость!
Эфимерные примеры пользы от ЕГР не выдерживают никакой критики. Снижение температуры в камере сгорания - разве польза ?! Это априоре снижает КПД мотора, вспомните " КПД тепловой машины Карно " !
Оратимся к вражеской Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Систем...х_газов
Здесь чётко и ясно написано только про экологический эффект данной системы. И признано, что кака из отработанных газов является балластом для ДВС и частично дожигается им в пользу всё той же экологии. Таким образом получается, что из-за ЕГР мотор раз от раза из 2,5 литрового становиться двухлитровым, а то и 1,8 !!! Остальные см3 перемалывают баласт каки для чистоты природы!!!
Результаты "экологичности" все знают. Это скорая смерть ДВС и его узлов. Далее можно вести философские рассуждения о том стоит ли угробить мотор ради нескольких десятков киллограммов сажи, оксидов азота, которые легко разлагаются в природе?! При этом на помойку отправятся сотни кило мотра и хозяин авто заплати астрономичесую сумму за эту "экологию"!
Последний раз редактировалось МАХ68; 16.07.2016 в 20:20.
Ссылки я скопировал с ойл-клуба. Может что-то и не так скачалось. Я не собираюсь ни о чем спорить. Я не знаток теории двигателестроения и ЕГР. Сам стараюсь разобраться, но пока больше непоняток во всем.
Если будет найден нормальный вариант для нашего мотора, который исключит эту систему без нарушения работы, буду только за. Пока же не вижу реальной пользы и не вижу реального вреда. Предлагаемые варианты отключения ЕГР - это костыли и не факт,что полезны.
З.Ы. Несколько десятков килограммов? А если помножить на количество автомобилей? А ведь мы в этом мире живём вообще-то. Или по принципу: после нас хоть потоп?
Я же говорю, вопрос философский! Что легче переработать десять кило сажи или сто кило металлолома ?! ... и кто за это платит и каким "экологическим" ущербом он эти деньги зарабатывает, что бы оплатить действо ?! ... всё взаимосвязано !
Последний шедевр европид-ров это ЕВРО-6. По этому регламенту, что бы уменьшить выбросы надо сжечь на 10 - 15 %% больше топлива !!! Действительно нужен потоп, что б говнюки утонули! ... благими намерениями устлана дорога в Ад! (С)
На этот счет (ЕГР) столько копий сломано, что не все так однозначно...
Сообщение от Alexsandrik
Да все однозначно, плюсы только в экологии, мнимой.
Мое скромное ИМХО, поставили пускай стоит.
Ни каких, сколько нибудь уверенных аргументов, что бы убирать я не увидел - читая многие темы на разных форумах.
На минуточку за масло - любое дизельное и еще раз ДИЗЕЛЬНОЕ, с пробегом замены до 7.5т.км.
За масло Лукойл.
За последние 3-4 года, очень заметно подтянул качество.
Если кто-то по фуншую или другим морально-этическим или психологическим поводам не может заливать этот бренд, то тут дело не в масле...
Последняя время сижу на Ениусе - доволен.
Проехал 8т..км ОД не против поменять масло, но по прошествии 1 года с момента покупки (сентябрь) нужно будет пройти полное ТО-1 опять с заменой масла. Официально называется Регламент, не официально - дебилизм.
@Калиостро не граф, Что Вам мешает сделать это самому ?! Процедура не сложная, на десять минут с перекурами. Подъёмник или яма не нужны! Фильтр с таким пробегом менять не надо (только продуть), и это улучшит фильтрацию. Масло лейте какое хотите!
У меня тоже руки чесались глядя на эту черноту. Вот и махнул через 5 000 км после замены ОД !
А заодно против чесотки поменял в Переднем мосту, в Заднем мосту, в РК и освежил в ГУРе !
Да, в принципе, можно на месяц - полтора залить, типа, глубокой промывки сделать, что-то я зациклился, потому что уже дорогое купил (Nord).
Вот с продувкой фильтра, что-то не хочется заниматься: опасаюсь, что может порваться фильтрующий бумажный элемент (после размыкания в масле у него наверняка прочность теряется). Ополосну ДТ или бензином, думаю.
Спасибо за совет, главное, вовремя.
Я бы не советовал так делать. С таким пробегом считайте, что у Вас двигатель на обкатке. Меняйте фильтр. Не хотите переплачивать - ставьте не оригинал. Толку будет больше, нежели старый промывать.
Ничего страшного не произойдёт ! Воздух легче прокачать через промасляный фильтр, чем само масло ! Вязкость то у него на много порядков ниже масла, да и молекулы в разы меньше углеводородных.
В НМПСе единственная проблемка при этом, что масляный фильтр продувается лишь на 60 - 70 % , т.к. расположен горизонтально и отработка однозначно останется в нижней части цилиндрического корпуса.
Добавлено через 15 минут @Борис Борисыч, Промываться без смены фильтра чревато остатками промывки в том же фильтре с вытекающими последствиями (особенно с бензином!!!)!
Сам фильтр по мере эксплуатации улучшает свою фильтруемость, но снижает пропускную способность. Поэтому если идёт промежуточная смена масла и на дворе разгар лета, то можно фильтр не менять, а ещё лучше продуть, что бы уменьшить процент отработки в свежем масле !
Фильтр на НМПСе большой, площадь фильтрующей шторы соответственно не маленькая. Даже ММС регламентирует его жизнь 15-ю тысячами километров. Летом масло жидкое даже по утрам. Так что проблем нет!
Последний раз редактировалось МАХ68; 18.07.2016 в 10:15.
Так при промывке остатки все-равно в двигателе будут. Кроме того, каюсь, не дочитал, что пост про промывку был. Думал, про смену масла.
Я Valvoline лил, счас на Лукойл перешёл. Фильтр меняю при каждой смене масла. При переходе на другое масло промывку не делал. Считаю, лишнее это.
Каяться не в чем ! Разговор шёл о смене масла без участия официалов. Я предлагал вариант без смены фильтра, но с продувкой. Калиостро предлагал ещё и промыться. Но я считаю, что без смены фильтра этого делать не стОит !
Не совсем так, это я непонятно написал.
Я хотел сказать помыть фильтр дизтопливом или бензином.
В общем, решил, потерпим мы с МИЦУком до середины августа (сейчас пробег 8100), больших путешествий не намечается (около 180км в неделю), и тогда поедем сдаваться на ТО. Все фильтра и масло уже купил.
Макс, Борисыч - вам спасибо за участие.
