но следом другой вопрос - как реализовать схему обходчика.
Странный вопрос для человека, который "Ставить принципиально буду сам".
Может, не стоит авто ломать?
У меня есть два брелка КОС, получается, обязательно нужно сделать третий ключ классический, его прописать и только из него вытащить метку (либо положить целиком) в обходчик?
Да, этот вариант будет использоваться для стандартного модуля обхода иммобилайзера.
Еще вариант - изготовить чип (не ключ, а чип), который стоит в ключе и опрашивается при включении зажигания, и именно его убирать в модуль обхода иммобилайзера.
Стоимость меньше, чем изготавливать третий ключ и прописывать в систему не требуется, т.к. он будет клоном одного из ключей.
Т.к. разобрав брелок КОСа - метки там такой нет, модуль с антенной напаян на плату. Либо вытаскивать батарейку и класть целиком брелок в обходчик?) (Я правильно понимаю, что без батарейки он работает так же как простая метка на расстоянии пары сантиметров только?)
Да, так и есть.
Вынуть батарейку и убирать в модуль обхода.
Мне кажется, ответ кроется в словах: "другой вопрос - как реализовать схему обходчика".
Ссылку на один из вариантов модели бесключевого обходчика я, конечно, дал выше, но во первых, схема установки гораздо сложнее обычного модуля, а во вторых, требуется закачка программы при помощи адаптера.
