Старый 11.08.2015, 15:40   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Замена цепи на 2,4
расход в литрах какой был?
Старый 11.08.2015, 16:09   #2
Трансформер
По трассе без фанатизма и без пробок было 13-15л на 100км.
По городу больше.
Вчера поездка домой по пробкам - расход по городу 13 на 100км
Если кто то начнёт говорить про сброс клемы и тд - не нужно.
Проверил уже как говориться от заправки до заправки.
Трансформер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 16:11   #3
Max743
только цепь заменил? Башмак, успокоитель, натяжитель оставил старые?
Фото отчет есть? Какие есть подводные камни по замене цепи самостоятельно, на что обратить внимание при разборке?
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 17:23   #4
Трансформер
Сообщение от Max743 Посмотреть сообщение
Заменил всё кроме верхнего успокоителя (тот что на головке блока, виден при снятой крышке головки между шестернями валов).
Фото отчёта к сожалению не делал, было крайне мало времени, необходимо было лететь в калужскую область.
Камней мало...
проблемы при разборке:
1) ключ накидной на 16 для снятия обводных роликов. (у меня в наборе не было).
2) необходимо подготовиться и вывесить двигатель. Снимать левую подушку полностью. Двигатель висел на грузовой стропе через черенок от лопаты (черенок разместил от чашки до замка капота через тряпки и резину).
3) отвернуть шкив коленвала без гайковёрта будет проблематично.
4) много разбирать (все ролики, шкив водяной помпы, отводить в сторону компрессор кандея, отвинчивать генератор и на нижней оси перемещать до упора в сторону радиаторов. Сливать масло и снимать поддон.)
5) обязательно зарисовать или распечатать схему приводного ремня, там для не опытных танцы с бубном. Куда и как протянуть. Устанавливать ремень удобнее всего последним на шкив водяной помпы. (при сборке обязательно прокрутить шкив коленвала по часовой стрелке и убедиться что все ручейки попали в нужные пазы на всех шкивах).
При сборке:
1) мало места для очистки герметика от передней крышки.
2) верхний болт генератора не имеет конуса и попасть не получалось. (пришлось на точиле конуснуть), до нижней гайки можно подлезть только открутив компрессор кондиционера.
3) затяжка шкива коленвала 210 ньютона на метр (нужен большой динамик).
4) при установке цепи звенья соскакивают с распредвалов (там точки и звенья цветные, либо кто то держать должен, либо чем то фиксировать на шестернях).
5) после сборки понадобиться мут. (читать ошибки).
6) я неделю назад менял масло поэтому не менял (вообще то нужен фильтр, пробка и масло).
7) ну и конечно пару дополнительных суставов на руках, всё очень "удобно".
8) Очень удобна мелкая трещётка с 10, 12, 14 головой и удлинители.
9) не забыть про сальник на передней крышке, менять 100%, а шкив (в месте прилегания сальника полернуть скотчбрайтом).
10) прокладок нигде менять не нужно (используем герметик), я не покупал, у меня был тюбик локтайда.
11) для вращения распредвалов понадобится рожковый на 24. (у меня в наборе не было).
Ну от себя могу сказать, если делать всё аккуратно и с головой - ничего сложного.
Главное что клапана не встречаются.
Для тех кто менял в жизни только колодки и масло не рекомендую проводить данную операцию
Последний раз редактировалось Трансформер; 11.08.2015 в 17:40.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
