обучайте ХХ машину на холодную, и будет счастье! И еще немаловажно качество бензина.
hanter72,
Тут столько вариантов обучения написано, что не понятно какой вариант советуешь ты. Уточни, пожалуйста. Желательно поподробнее, т.к. помыл дроссель и никак не получается обучить - при включении вентиляторов кондея обороты скачут до 1100 в движении, машина ускоряется самопроизвольно. На х/х в паркинге если включить кондей обороты прыгают до 1200 и падают до нормы. При последующих включениях такого уже не происходит. Задолбало уже. До этого был Форд Мондео там таких танцев с бубном не было.
hanter72,
hanter72,
Во первых, смотря на Ваши данные, чудится, что у Вас аут второго поколения, XL. А для первого - когда стрелка указателя температуры ОЖ на нижней риске (двигатель холодный) скидываем клемму АКБ, ждем 2-3 мин, подключаем, садимся в салон, нажимаем на тормоз (1-2 сек), отпускам тормоз. Затем при всех выключенных нагрузках (кондиционер, свет, магнитола и т.п.) заводим авто, обороты ХХ должны застабилизироваться через 3-5 мин (при этом указатель температуры ОЖ будет примерно в среднем положении), затем, не глуша авто, включаем кондиционер, свет и т.п. Обороты опять поплавают немного и через 2-3 мин будут опять стабильными. Затем глушим авто, и повторный пуск. Обороты должны быть в норме (650-700 об/).
