Старый 24.08.2015, 22:31   #2
Кучер
Аватар для Кучер
По умолчанию Re: Стучат пальцы
Сам мучаюсь подобной проблемой. Временно помогает частая смена масла каждые 5-7 тыс. Проблема появилась на пробеге 120 тыс. когда залил масло 0-30 митсубиси бочковое, через 2 тыс его сменил обратно на мобил 0-40. К 150тыс. началися стуки пальцев, но мастер в МЕКе сказали все нормально. На 160 поменял ГРМ и отрегулировал клапана. Проблема ушла. Сейчас на 190тыс вновь появилась, ехал груженый и звук пальцев меня сильно напряг. При проверке свечей обнаружил в колодцах масло. Сегодня поменял свечи, прокладки свечных колодцев, почистил ЕГР и дроссельную заслонку, поменял воздушный фильтр. Отзыв на педаль газа стала лучше. Звона пока не услышал, да и проехал всего 40 км. Сейчас в планах прошить под евро 2 у Ежика и выбить каты (перестраховываюсь из-за пробега).
П.С. Желтый глаз не горит, расход в норме, компрессия везде ровная 15,5, масло не ест вообще (200гр на 10тыс пробега). До 100 разгоняется 12.3 с (замерял примерно) по спидометру.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
