Старый 05.09.2015, 18:16   #331
kot22
Аватар для kot22
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Тоже все рука тянется хадо присадку в гур купить, но что то останавливает, хотя отзывов положительных очень много.
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 21:36   #332
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
А какие симптомы?
Старый 07.09.2015, 08:42   #333
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
А какие симптомы?
Воет постоянно, замена жижи ничего не дала.
Вчера скидывал ремень, заводил без него. Заодно пощупал все ролики. Все нормально и без ремня тихо под капотом, кроме мотора посторонних звуков нет.
Старый 07.09.2015, 10:07   #334
madmax181
А шланг родной стоит или перепрессованный? Часто от такого шланга вой идет.
Ну, а если ГУР уже воет, то лей - не жалей. Всё равно ремонтировать.
Вот только я бы влил Ceratec, а не Хадо, в таком вопросе я фрицам больше доверяю.
Старый 07.09.2015, 17:31   #335
Артем39
Аватар для Артем39
Проехал примерно 150 км. Резюме:
Свист, который начался несколько дней назад, ушел сразу.
Сразу стал легче руль. Не скажу, что прям другая машина, но полегчал ощутимо. Особенно с утра чувствую, как только ехать начинаю.
Практически перестало выть в крайних положениях. Было с момента покупки машины, думал, так и должно быть. Оказалось, можно и без
Шелест пока не ушел, но вроде как стало потише, с вентилятором и музыкой вообще не слышно. До этого вроде и через работающий майфун ловил. Но тут на 100% не уверен, подождем полтыщи.
Осталось подвывание на поворотах в движении. В принципе, не парит. Будем наблюдать.
Старый 07.09.2015, 18:59   #336
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 05:46   #337
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Внешне похож на родной, оригинал. Авто досталось уже с таким состоянием гура.
Старый 15.09.2015, 00:18   #338
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Почему стал шлифовать еще и с торца сам корпус, потому что при шлифовке упорной шайбы она стала тоньше и чтобы крышка смогла прижать до уплотнения обойму нужно ровно на столько же шлифануть (укоротить) еще корпус.
То есть если менять весь ремкомплект (три элемента, как я понял), без шлифовки, то с корпусом ничего делать не надо? В нем ничего не изнашивается?
Поменял ремкомплект и получаешь новый насос?
Старый 15.09.2015, 10:45   #339
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
В принципе, да...
Но повторюсь, что на работу всей системы ГУРа влияет еще исправность распределителя (золотник) и самой рейки по уплотнениям.
jeleziaka на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 12:02   #340
Артем39
Аватар для Артем39
В принципе, да...
Угу. То есть если шлифанул всю требуху, потом крышку, чтобы зазор выбрать. А потом решил все-таки новый картридж с паспортными параметрами воткнуть, то он уже в такой доработанный корпус не встанет, так как его сточенная крышка просто зажмет. Правильно понимаю? Подводный камень, однако
А где распределитель (золотник) находится?
Старый 15.09.2015, 12:23   #341
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
интересно- интересно. Пиши как сейчас.
Я с шелестом езжу уже пол-года. Ты говоришь помогает присадка? Надо с новым маслом заливать или в старое?
Вчера еще вылезла ошибка РО551.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 13:55   #342
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Присадку производитель рекомендует лить в новое масло, но если оно свежее (у меня, например, 25 Тыков было), сказали, можно и в такое. И в магазине, и тут, на форуме.
От шелеста пока не помогло.
Старый 15.09.2015, 15:11   #343
jeleziaka
Угу. То есть если шлифанул всю требуху, потом крышку, чтобы зазор выбрать. А потом решил все-таки новый картридж с паспортными параметрами воткнуть, то он уже в такой доработанный корпус не встанет, так как его сточенная крышка просто зажмет. Правильно понимаю? ....
Ну да, вполне возможно что и зажмет.
По второму вопросу тут интересное познавательное видео, "заморское".
http://m.youtube.com/watch?v=bkbrIb9D4XQ
Добавлено через 15 часов 7 минут
Но это легко "лечиться". Опять шлифуешь (уменьшаешь толщину) прижимную шайбу, тем самым увеличивая зазор между 3-мя деталями. Речь идет о микронах, думаю все исправимо. Новый катридж влезет. При затяжке (сборке) легко проверяется, зажало или нет, прокручивая шкив от руки.
Старый 19.09.2015, 23:39   #344
Гали
Аватар для Гали
Подскажите, пожалуйста:
До обеда заменил шланг ГУРа с заменой масла, а после обеда загорелся чек.
При сильных поворотах слышно урчание ГУРа.
Завтра с утра надо ехать...
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 11:01   #345
ilia.
Аватар для ilia.
Чек и ГУР не связаны.
Что - то накосячили с заменой. Толи выхлоп сечет, то ли лямбды не одели, а может чего под капотом сдернули... Нужно считать код ошибки и от этого уже исходить.
Урчит ГУР - может прокачали недостаточно? Какой шланг поставили?
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
