Старый 03.11.2017, 13:09   #1
vova18
По умолчанию Re: Поломки сцепления на XL.
выжимной - не такая дорогая деталь чтоб экономить на ней раз в 100тыс. км. тем более это не свечу заменить, ИМХО сцепление менять всегда все в сборе, ибо кроилово ведет к попадалову.
Старый 11.11.2017, 18:12   #2
Kay
Авто: Outlander XL 2.4 MT
100% Два раза менял, только все вместе
Kay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 18:23   #3
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Kay Посмотреть сообщение
Пробеги при замене?
Старый 13.11.2017, 10:09   #4
vova18
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Пробеги при замене?
от манеры езды очень зависит у кого-то и до 200 тыс. ходит родное сцепление, у кого-то и на 60 тыс уже замена. В среднем 100-150 тыс.
Старый 13.11.2017, 12:48   #5
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Я не в этом плане, камрад пишет что два раза уже менял, вот и поинтересовался....
Убить сцепление можно и на первой тысяче пробега....
У меня родное пока "доживает", пробег 168250....первый комплект что брал на замену себе- отдал земляку форумчанину, второй ждет своего часа...
Старый 01.12.2017, 19:59   #6
Kay
Пробеги при замене?
Родное прошло тыщ 96, второе оригинал 78 примерно.
Следующее вместе с маховиком надо будет менять, при последней замене в трещинках был.
Старый 13.11.2017, 07:22   #7
AlexandrNVS
Убедили, дозаказал LUKовский подшипник (6700р), жду прихода. По установке отпишусь.
Добавлено через 41 секунду
Кстати пробег 139 тыс км
AlexandrNVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 09:04   #8
AlexandrNVS
Вчера вечером стали менять сцепление. Выжимной подшипник на самом деле шумел, спасибо тем кто посоветовал менять в сборе и не экономить. При замене на данный момент возникла сложность с самим диском- не налазит на вал. Зубья оказались чуть полнее, диаметры все соответствуют. 20 мин аккуратной работы треугольным напильником и диск заскочил на вал. Как сборка будет закончена отпишусь.
Старый 25.11.2017, 08:28   #9
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от AlexandrNVS Посмотреть сообщение
Пожалуйста )
Зато педалька какая мягкая будет! Приятно жать....
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 22:06   #10
vova18
При замене сцепления рекомендую брать Exedy это оригинальное сцепление
Старый 27.11.2017, 06:47   #11
Колян 86
Аватар для Колян 86
Даже заказав корзину Mitsubishi MN 132330, все равно придет EXEDY MBC 640, а выжимному Mitsubishi 2324A081 в коробочке будет LUK 510 0108 10,
проверено не раз форумчанами....
Пробег на сегодня 168935, пока на ходу...
Старый 27.11.2017, 06:57   #12
AlexandrNVS
Именно оно и стояло. Ввиду того что диск на вал оделся плотно, мастер обильно смазал вал, скольжение диска по валу существенно улучшилось, но это сыграло в итоге злую шутку. После сборки меня позвали- иди прокатись. Сел завел, выжав сцепление аж испугался- педаль легко провалилась, почти без усилий, с не привычки очень мягкая. Схватывать начала снизу(не с самого конечно, но определенно на много раньше, чем было до этого). Выехав на ровный участок, спокойно разогнавшись до 60 км/ч нажимаю газ в пол и ........скорость остается прежней, а тахометр стремится к красной зоне ((((и так на всех передачах после 3 при режиме газ в пол при достижении 3000об/мин. Сказать что я был расстроен-ничего не сказать. Прокатил мастера, он тоже в негодовании. Решили, что выходные поезжу,а в потом снова к нему, там будем решать. В итоге поездив выходные, ситуация плавно исправилась, пробуксовки сцепления исчезли, и дело было как раз в щедро намазанном валу на который садится диск. При вращении центробежная сила разбрасывала смазку и она попадала между маховиком и диском сцепления, вследствии чего и происходило проскальзывание. Немного поездив излишки смазки разбросались, а то что попало на диск сгорело.
Кстати имеются фото старого изношенного диска и нового, если интересно могу выложить.
P.S. НЕ НАДО СИЛЬНО СМАЗЫВАТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ КПП,СМАЗКИ НА НЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМУМ!!!
Старый 27.11.2017, 10:37   #13
vova18
дебил ваш мастер, никогда ничего не смазывать в сцеплении
Старый 27.11.2017, 12:56   #14
AlexandrNVS
ну это еще комплимент, на фоне того что я думал после того как первый раз прокатился. К нему больше ни ногой.
Старый 27.11.2017, 13:24   #15
Колян 86
Аватар для Колян 86
Давай, выкладывай, посмотрим.....
Поломки вариатора Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 2782 11.06.2025 17:27
Outlander Turbo. Замена сцепления Барин Outlander Turbo!!! 170 06.07.2017 11:41
Диск сцепления minengit Outlander Turbo!!! 5 16.02.2009 00:43
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
