параметр indirect lamp type - но связан ли он с первым и как работает
могу предположить, что меняется уровень промежуточных значений, либо выбирается контроль по току либо по напряжению.
к примеру, для светодиодных ламп или ламп накаливания кривые яркости в зависимости от тока/напряжения разные.
На моем 644 ETACS (читай XL), при этом перестает работать кнопка включения и регулировка подсветки, зато по этой кнопке начинают разблокироваться замки дверей.
Последний раз редактировалось ALS324A1; 11.09.2015 в 15:46.
значит какое-то несоответствие в базе данных по названию параметра.
Название темы вроде подходит под мой вопрос. Иногда самопроизвольно меняется уровень подсветки панели приборов. Какой-то закономерности не заметил, кажется где-то читал про это, но найти не смог. Что это?
заметил когда в более темное место заезжаю автоматом приборка ярче становится, я так понял что по датчику освещенности она определяет, но последнее время не замечал такого, но бывало
Руководство по эксплуатации стр.3-4
...... яркость подсветки панели приборов регулируется автоматически, в зависимости от освещенности на улице.
у приборки две яркости, когда включены фары (габариты), и когда выключены.
регулируются по отдельности. можно настроить одинаково.
