Старый 11.09.2015, 22:33   #1
Денискот
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Пожалуйста покажите фото замены мотора на ваз калина с подшипниками не получилось сам виноват раздолбал нижнюю часть или есть на продажу старый
Добавлено через 12 минут
Пожалуйста пришлите артикул мотора ЛУЗАР НЕ МОГУ НАЙТИ ПО САЙТУ ЭКЗИСТА ЛИБО ССЫЛКУ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Денискот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 07:54   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость лузар
Сообщение от Денискот Посмотреть сообщение
Лузар LFH 0563
Старый 14.09.2015, 22:39   #3
Денискот
Спасибо за ссылку однако сегодня сам нашел не в эезисте а в другом магазине в г. Самара всего за 2000 т.р. Завтра планирую поставить. Сравнил при поккпке посадочное место лузар с родным мицубиси, был удивлен оно подходит.
Как только поставлю лузар обязательно отпишусь. Очень интересно он тихо работает и какова сила обдува?
Добавлено через 18 часов 25 минут
Сегодня установил мотор марки Лузар, действительно входит как литой. При максимальных оборотах немного подсвистывает, но не критично. По силе обдува тоже показалось немного слабее нашего. Так же хочу задать вопрос как заменить крыльчатку Лузара на нашу родную планирую заморочится. У лузара нет гайки в месте крепления. Понять не могу как снять. Если кому известно пожалуйста подскажите.
Добавлено через 18 часов 29 минут
Подскажите поможет ли замена крыльчатки при такой проблеме, или сам мотор слабоват. Стоит ли заморачиваться
Старый 17.09.2015, 01:26   #4
mr1lexx
Подсвистывает гофрочка, проткни ее в паре мест шилом и свист уйдет.
А по силе обдува думаю лузар слабже из за крыльчатки, у родного она выше почти на 10 мм и лопасти чуть больше, вкупе это дает проигрыш.
Снять крыльчатку лузара можно нагрев феном (если только там не клей), а вот родную поставить будет трудно, во первых диаметр штыря у лузара больше, что уже проблема, ибо если неточно обточить то будет биение и шум (растачивать отверстие в крыльчатке вабще не вариант, центровку точно не поймаешь и будет биение и шум), во вторых у лузара нет фаски, ее сделать легче. Но вот вопрос - "а стоит ли?" Я уже привык и разницы не замечаю.
mr1lexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
