Старый 23.09.2015, 10:22   #11
vova18
По умолчанию Re: Не работает автозапуск Аутлендер XL 2011г.
[QUOTE=stinger777;2064994]В данном случае это не так принципиально.Если причина была бы в этом,то сигналка бы делала 3 попытки запуска двигателя.Кроме того,до этого всё же работало нормально.
вот тут вы не правы, как раз таки это принципиально
Сообщение от TimSim Посмотреть сообщение
Вопрос по теме к многоуважаемым форумчанам - через 5 лет успешной эксплуатации перестал включаться автозапуск.
Сигнализация StarLine Twage B9. 3 ключа, из них один зашит в машине.
Раньше машина запускалась после 2ой попытки, через 10-15 сек после 1ой попытки.
Сейчас авто пытается запустить двигатель, делает всего 1 попытку, стартер прокручивается немного, но ничего не происходит. При этом включается аварийка, загорается панель приборов, т.е. складывается ощущение, что машина пребывает в полной уверенности, что она запустилась и работает ...
В чем может крыться проблема? возможно ли устранить самостоятельно?
по симптомам контроль реализован по генератору или напряжению бортовой сети, нужно проверить какое напряжение выдает генератор на старте и после. Также глянуть не перетерся ли где какой провод сигналки. Контроль запуска сделать на таходатчик, соответственно запрограммировать сигналку. Если не знаете где взять сигнал тахометра подскажу.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
