Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от vk5041
Прикладываю скрин
Судя по ответу, Вам необходимо настроить фильтр для получения ответов только от CVT. Сейчас там подмешиваются лишние пакеты от другого блока. Попробуйте, для начала, отредактировать пид для температуры и добавить команду старта диагностики ATCRA7E9
После этого сделайте тест пида и выложите скрин снова. Обычно таких настроек не нужно, но похоже, у Вас специфичная версия адаптера.
Кстати а версия Торка у Вас какая?
Сообщение от Yuriy_SPb
Торк пробовал и который в шапке - релиз 49, и который последний на 4pda. Спасибо за совет, попробую.
Добавлено через 4 часа 13 минут
Действительно после ввода строки инициализации при старте показал температуру cvt и деградацию. 127 при пробеге 12400 норм? Температура вариатора была в пределах 58-59.
Добавлено через 4 часа 28 минут
Единственное как теперь добиться чтобы работали и остальные параметры кроме cvt? Предполагаю что в pid нужно и после окончания запроса стоповую команду прописать..
Сообщение от vk5041
К сожалению, не все так просто. Но попробуем разобраться как побороть Ваш адаптер :-)
А как вариант переключение между профилями Вас не устроит?
Тогда попробуйте вместо ATCRA7E9 подставить команду ATCRA7EX.
Она должна разрешить прием ответов одновременно от CVT и MPI, если, конечно, сработает.
К сожалению, не захотела. Думаю наиболее оптимально разбить пиды по отдельным профилям, ведь остальной функционал работоспособен. В любом случае еще раз большое спасибо.
Сообщение от vk5041
Это наиболее надежный вариант. Альтернатива ему - использовать строку инициализации с настройками фильтра и маски, позволяющими получить ответы только от CVT и MPI. Однако результат буде зависеть от действий Торка при посылке запроса с указанием "нестандартного" заголовка (в этом конкретном варианте они, конечно, стандартные, но мы их указываем в описании пида).
Если есть желание, можно проверить и этот вариант. К сожалению, такая удаленная отладка несколько заморочна
