Старый 12.11.2015, 13:04   #1
первый номер
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Да заводилу и все , при снятии с охраны машина глохнет всегда для того чтобы перед поездкой еще раз опросить ключ и при автозапуске остаются заблокированы руль и КПП.
я о самом оборудовании. удобная штука для угонщика, он покупает пандору, вскрывает авто, подключает по CAN, заводит машину со своего брелка от пандоры, и уезжает избежав танцев с бубном по обходу штатного иммо.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 13:12   #2
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от первый номер Посмотреть сообщение
Машина заводится только в охране , а при снятии всегда глохнет и чтобы поехать она всегда должна считать брелок ,при заведенной машине заблокирован руль и КПП и как на ней уедешь?
Добавлено через 9 минут
Так это силовые цепи сигнализации.
А фортин и без них свою задачу выполняет.
Силовые цепи будут не нужны машина будет заводиться по кан.
Старый 12.11.2015, 15:09   #3
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
bernik, подключив пин ту пин новый блок пандоры угонщик сядет и уедет, а зная где установлен блок??????????
А он устанавливается в одних и тех же местах. это займет минут 5. Правда это не вопрос автозапуска.
Я верно мыслю? или у фортина есть защита?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 15:16   #4
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Нее, там же метка должна быть? А блокировка цифровая, толку от смены блока, даже сели и без метки, блокировку всё равно надо тогда обходить .
Старый 12.11.2015, 15:42   #5
Dark-Angel
chundga,
не.. стопе...
Фортин идет с меткой? (вытащил пин ту пин панодру вставил свою есть метка)
Пандора идет с меткой? (вытащил за 3 рубля фортин блок, всунул свой есть метка)
Старый 12.11.2015, 15:49   #6
Dark-Angel
ТАК?
то есть вот знаю я что у Sludnov пандора и фортин.. покупаю такой же комплект.. беру пластиковый инструмент с али.
1 подлазию снизу и перерезаю минус от акка.
Бью стекло, открываю машину. пластиковым шпателем скидываю морду магнитолы, козырька, воздухозаборника, одним шурупом приборку а снизу открываю доступ к етаксу.. (3 минуты) и все.. все подприборка у меня как на ладони. Дальше меняю 2 блока. пандору и фортин. открываю капот подцепляю к перерезанной массе заготовленный кусок с 2мя крокодилами, завожу машину с кнопки и поехале.. на все правсе минут 5 если вдвоем
Старый 12.11.2015, 15:54   #7
Sludnov
ТАК?
Из того что я выше написал, менять фортин нет смысла.
Как там пандора работает я не в курсе.
Но подозреваю, что для начала движения все равно нужен перезапуск с родного ключа.
Старый 12.11.2015, 15:47   #8
Sludnov
смешались в кучу кони, люди
Фортин слушает кан и выдает команды опять же на кан в соответствии с тем что услышал.
А движуху на кан может вызвать только родной ключ.
Можно конечно добравшись до блока запустить движок, но руль заблокирован и при открывании дверей или нажатии на тормоз движок всеравно встанет.
Старый 12.11.2015, 16:00   #9
Dark-Angel
ключ.
Вы ошибаетесь по поводу родного ключа.. Кану совершенно плевать кто там движуху выдает. почитайте про кан шину. Родной автозапуск вообще к кан шине не подключен, он работает через согласование с ИММО. а отправляет команды по радио. и там совершенно ключ не нужен в радиусе... Я вам больше скажу. если машину открыть и запустить с автозапуска, руль не блокируется... так что, подозреваю что ЕСЛИ машину открыть через пандору а запуск иницииорвать по кану с фортина.... можно ехать..
Ps Я вообще слабо понимаю принципы работы пандоры и других охранных комплексов котроые работают с обходчиками ИММО.
Суть фортина - обмануть иммо и заставить думать что родная метка иммо в машине. то есть штатный алгоритм защиты машины полностью отсутствует, дальше если мы знаем команду на запуск машины по кан шине - мы можем запустить машину, знаем команду разблокировки руля - разблокируем руль.. и так далее. и ничего нам не помешает.
Добавлено через 10 минут
даже больше... скажу. все охранные комплексы оперируют аналоговыми сигналами. то есть + и - нет?
То есть пандоре совершенно не зачем знать о ключе.. у нее другие входные данные. с другого ключа уже в ней прописанного. и кто же запретит машине завестись если не иммо, а иммо обманули.
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 12.11.2015 в 16:06.
Старый 12.11.2015, 16:14   #10
Sludnov
Каакой косяк со стороны штатного запуска!
Как отрабатывает фортин, см. сообщение 408.
Правда руль не проверял, часа через 4 еще поэкспериментирую.
Старый 12.11.2015, 16:20   #11
Dark-Angel
Sludnov, это не косяк, с чего бы? там другие штатные системы защиты. Вопрос в том что штатный автозапуск не возмьешь вот так не принесешь другой и не подцепишь, как фортин и пандору... и ИММО не отключишь просто так.
Старый 12.11.2015, 17:33   #12
bernik
Нет ты немного не правильно понял , скоро должна появиться прошивка которая будет разрешать заводить машину с пандоры как это делает у тебя штатный запуск без всяких обходчиков и ключей и силовых подключений по кан как это реализовано на некоторых предыдущих моделях Mitsubishi. По крайней мере мне так сказали знакомые которые работают у регионального представителя Пандоры.
Старый 12.11.2015, 15:50   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
не заведёт, его пандора не обучена родным ключам автомобиля.
пандору при установке обучают, она считывает коды от штатных ключей.
Старый 12.11.2015, 15:57   #14
Dark-Angel
megaaxel,
очень интересно "пандору при установке обучают, она считывает коды от штатных ключей"
Это кааак?
Старый 12.11.2015, 15:57   #15
Sludnov
Пандора прям с эфира ключам обучается или все таки тоже обучается сигнальному обмену на кан, который у одинаковых авто одинаковый?
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
