Можно поставить тогда 3000 , но второй брелок брать только на дачу. А пользоваться штатным в слейв режиме.
Спрашиваю у тех у кого стоит фортин с запуском со штатного брелка на каком максимальном расстоянии штатный брелок заводит машину ? Насколько я знаю радиус штатного ключа очень маленький.
Круто, там наверное вообще нет никаких передающих устройств, чистый эфир.
Да эфир был чистый, на даче. Вообще брать начал со 120 метров, но со 100 гарантированно срабатывает. В городе расстояние не замерял, но с 12 этажа возле окна пробовал, заводит без проблем на стоянке возле дома.
Я сегодня тож тестировал, с пятого этажа, за 100м. приблизительно, заводит и глушит без проблем.
А когда на стоянке авто, и преграда забор из металл. гофры, и с 50 метров не завелась.
И еще, может глупый вопрос, уровень заряда батарейки в брелке влияет на дальность?
Итак, для корректной работы м21 с фортином, надо чтобы в фортине стоял режим Е1.
Запуск со штатного брелка при этом тоже будет работать.
Сам м21 конфигурим и подключаем согласно инструкции.
Ответ Старлайна в студию, для предметного разговора с установщиками. Ошибки (тревоги) при запуске со штатного брелка не выдает?
Старлайн не ответил, пришлось долго дозваниваться в техподдержку.
Сошлись на том, что на вход 4 старлайна поступает некорректный сигнал от фортина.
Далее фортин для получения исходного сигнала рекомендовал поставить в его настройках Е1вместо Д1.
Поставил, начало работать нормально.
Тревога при запуске с брелка есть и с этим ничего не поделаешь, разве что закрывать машину кнопкой на двери. В этом случае сигнал о постановке на охрану в м21 не транслируется.
Я с дозвона запускаю.
При этом у меня есть уверенность, что сигнал до системы дошел.
И звонок короткий, не тарифицируется, у МФ по крайней мере.
Правда иногда м21 по факту запуска перезванивает и отбивается, иногда нет.
Пока не понял почему так.
