Результаты опроса: Меняете ли вы масло в зависимости от сезона (зима/лето)?
Да 132 19.73%
Нет 537 80.27%
Голосовавшие: 669. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 15.08.2008, 13:11   #1
NDS
Аватар для NDS
По умолчанию Ответ: Масло
Вот что рекомендуется японами:
Тип файла: doc MITSUBISHI.doc (32.5 Кб, 748 просмотров)
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 19:07   #2
AGhost
Аватар для AGhost
А как же это? тут другое рекомендовано...
Тип файла: jpg Масло в GDI.jpg (60.3 Кб, 571 просмотров)
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 19:17   #3
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
рекомендовано кем? Смотри что японы рекомендуют
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 19:33   #4
Артем77
Авто: Outlander 2.4 2WD
Может на самом деле залить родное масло митцу и не парится,просто это масло минеральное как оно себя будет вести зимой? А так я тоже думаю что родное лучше.А то что вы скажете что официалы льют мобил или кастрол у них посто конракты и договора между собой,вот они и льют мобил или кастрол.
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 00:00   #5
сергей.к
Аватар для сергей.к
вот http://www.orenparts.ru/index-101.htm
Старый 20.08.2008, 06:25   #6
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Масло для Паджеро разработать невозможно. Как это так: есть масло для Паджеро и его не рекомендуется лить в Делику с таким же движком. Это маркетинг, зарабатывание денег компанией производителем автомобилей (в данном случае Митсубиси). Масло Митсубиси непременно хорошего качества, тем не менее оно ничем не лучше для наших машин, чем скажем Motul, Castrol, Shell или Elf.
Действительно, существует разработка эксклюзивных масел (например в формуле 1), там и бензин имеет определенный состав для каждой гонки. У нас же ситуация гораздо менее прогнозируемая и поэтому все масла универсальны.
Последний раз редактировалось двс; 20.08.2008 в 12:24.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 20:12   #7
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
Рекомендовано MMC, там же написано - "MMC would recommend the following synthetic oils for all the GDI engines in use". Правда это относится к GDI...
Старый 19.08.2009, 10:30   #8
Локал Авто
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Ответ: Масло
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, это взято вот тут?!
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:25 ----------
И вот ещё информация для размышления: http://xenum.ru/oils/wrx7.5w40.html
При первой замене масла, если у вас было залито до этого другое, то производители масла рекомендуют увеличить интервал замены масла в 1,5 раза, а уже при последующей в 2 раза.
Локал Авто вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 12:38   #9
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Re: Outlander. Масло ДВС
Я лил Кастрол 5w-40, теперь хочу лить оригенальное согласно таблици из вот этой книги http://www.autodata.ru/goodsinfo1.os...e=0&c=linkinfo, и зачем спорить какое масло лучьше может лить то что рекомендует производитель.
Тип файла: doc 1.doc (41.0 Кб, 120 просмотров)
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 18:09   #10
vector
Аватар для vector
Проработал довольно долго в Рольфе, мотористом правда на Форде. Знаю точно, что Митсу для России рекомендует масла по классификации API не ниже А3/В3 и по вязкости. Мобил имеет договор с дилером. Поэтому и рекомендуется. В приложеном файлике есть таблица по вязкости. Сверялся недавно с мануалом у дилера, масла 5W50 там нет. Сам заливаю http://www.mssoil.ru/catalog/elf/car...rus&item_id=27 или http://www.mssoil.ru/catalog/mazda/c...us&item_id=191 . С заменой каждые 10 тыс. Побовал 5W50, машина не едет, жрет горючку.
0W40 это на любителя и под конкретный климат. В Москве и области даже при самых бльших морозах нормально заводимся на 10W40.
Тип файла: doc Doc3.doc (197.0 Кб, 95 просмотров)
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 18:21   #11
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от vector Посмотреть сообщение
Только есть 1 нюанс. Учитывая, что большинство народу прогревать машину не любит, до того момента как движок выйдет на нормальную температуру он будет крутиться на слишком густом масле. И вот тут то и проявится ключевая разница между 10w и 0w. Нулевка будет в несколько раз более жидкой.
Да собственно и при прогреве на холостых, чем более жидкое масло тем лучше.
Alex9k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 18:32   #12
vector
Аватар для vector
Я сужу по себе и по своему опыту. все вышесказанное-личное мнение. Я не обламываюсь покурить 5 минут перед поездкой. Да и движение на непрогретой движке для его здоровья не айс. Из личного опыта; вторая машина машина в семье Опель вектра 95 г. Пробег 260000, на 10W40 круглогодично.
Старый 15.09.2009, 18:41   #13
Локал Авто
Авто: не скажу
Так в том-то и соль.... 5 минут прогрева двигателя тоже должно проходить в нормальных условиях. И движку будет айс, если масло ему поможет прогреться и минимизировать последствия от нагрузок. А зимой при прогреве не только выбросы ухудшаются, но негативное воздействие от топлива и воздуха на трущиеся поверхности повышается.
Старый 16.09.2009, 10:02   #14
Warrior
Аватар для Warrior
Я чегото не пойму одно и то же масло только разных производителей, каждый производитель рекомендует использовать свое масло при разных температурах, почему?
И еще один вопрос при переходе с синтетики на полу синтетику надо промывать двигатель или всетаки достаточно просто слить т.к. в масле и так есть вещества очищающие двигатель (от старого масла)?
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:01 ----------
А это таблица для какого авто?
Старый 16.09.2009, 11:08   #15
vector
Аватар для vector
Таблица для Аута, двигатели без турбонаддува. Показывает применение масла по вязкости в соотвествие с температурой окружаещего воздуха.Моё мнение- не промывать. Промывка смывает
оставшуюся пленку масла с деталей двигателя. Остаток масла грамм в 100 никакой реакции с новым маслом не даст.
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
