Купил mitsuba зеленые, фото есть на 15 странице этой ветки. Брал в ТЦ Москва м.Люблино на первом этаже вход со стороны Патерсона. Палатка один из отделов "Апико" можно послушать как звучат, есть выбор как минимум 3х видов сигналок Mitsuba. (черные, красные, зеленые и вроде синие) В наличии по одному комплекту, как только комплект продается, привозят новый.
По цене вышло или 2800 или 2900 + взял ароматизатор чтобы цена была 3000 и дали 3% дисконтную карту.
Устанавливать замучался, долго возился с нижней решоткой (в результате манипуляций остался один болт и одна клипса ). Штатной проводки хватает, главное надо на правом сигнале отвернуть гайку (которая крепит сам сигнал к планке которая крепится к автомобилю) и развернуть сигнал так, чтобы клемы оказались вверху. Затем саму "раковину" (пластиковую) развернуть вниз. Я не знал, что пластиковую раковину можно крутить, поэтому долго мучался с нехваткой проводов. Минус берем с массы (с винта крепления) и когда будете вешать на крепление которое с сигналом, то по бокам крепление (где отверстие для болта крепления) надо сточить на 2-3мм по ширине. И клема снимается со штатного сигнала путем нажатия на клеме выступа. Звук отменный! Очень доволен!
Последний раз редактировалось Sergory; 27.08.2008 в 13:20.
